Einleitung
Internal Prereq.
Was du brauchst
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Kabel von Power Button & Lautstärkeregler am Aluminiumrahmen festgemacht ist:
Zwei 5,5mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit denen der Lautstärkereglerrahmen am Aluminiumrahmen festgemacht ist.
Keile die Kante eines Plastic Opening Tools unter den Sleep/Wake Sensor und achte dabei darauf, nicht das empfindliche Kabel zu beschädigen.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool um den Sensor und löse so den Kleber.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool weiter unter den Power Button und Lautstärkeregler-Kabeln entlang und löse den Kleber.
Löse den Kleber unter dem Lautstärkeregler-Abschnitt des Flachbandkabels mit einem Spudger.
Fahre mit der Spudgerspitze weiter Richtung Oberseite des iPad und löse so den Kleber.
Noch während die Spudgerspitze sich unter dem Flachbandkabel befindet, hebe den Power Button vorsichtig aus seiner Fassung im Aluminiumrahmen.
Halte das Power & Lautstärkeregler-Kabel mit beiden Händen fest und ziehe vorsichtig die Lautstärkeregler und die Sperrtaste aus ihren Fassungen auf dem Aluminiumrahmen.
Hebe das Power & Lautstärkeregler-Kabel vorsichtig an and und entferne es aus dem hinteren Aluminiumrahmen.
100%
Hier starten ›
