Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen
Was du brauchst
    1. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn das Glas deines Displays gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, um weitere Brüche zu verhindern und Körperverletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtiges Packband über das Display des iPads, bis die gesamte Fläche abgedeckt ist.
      • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt für strukturelle Stabilität beim Hebeln und Anheben des Displays.
      • Versuche, den Rest der Anleitung genau wie beschrieben zu befolgen. Wenn das Glas jedoch einmal zerbrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter zerspringen, während du arbeitest, und du musst eventuell ein Werkzeug aus Metall zum Hebeln verwenden, um das Glas herauszuholen.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen, und pass auf, dass du das LCD-Display nicht beschädigst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das auf den Fotos gezeigte iPad kann etwas anders aussehen als dein iPad, aber die Vorgehensweise ist die gleiche.
      • Setze einen Spudger aus Metall zwischen der rechten Kante der Displayeinheit und der Rückabdeckung ein.
      • Drehe den Spudger von dir weg, um die Laschen an der oberen Kante des Displays zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze einen zweiten Spudger aus Metall zwischen die obere Kante der Displayeinheit und die Rückabdeckung, damit die Laschen nicht wieder einrasten.
      • Heble die Displayeinheit von der Rückabdeckung ab.
      Frag FixBot
    4. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die Display Einheit entlang der unteren und linken Kante des iPads weiter von der Rückabdeckung ab.
      • Sei besonders vorsichtig, wenn du dich der oberen Kante des iPads näherst. Das Flachbandkabel des Touchscreens befindet sich in der Nähe der Kante der Rückabdeckung und kann leicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
    5. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Displayeinheit an der unteren Kante von der Rückabdeckung ab.
      • Hebe die Displayeinheit nicht zu weit vom Rest des iPads ab, da ein empfindliches Antennenkabel, das nur wenig Spiel hat, die beiden Komponenten noch miteinander verbindet.
      Frag FixBot
    6. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Antennenstecker, der sich am nächsten an der Unterseite des iPads befindet, aus seinem Anschluss auf der Kommunikationsplatine zu hebeln.
      Frag FixBot
    7. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wirst du die drei Kabel, die die Displayeinheit mit dem Logic Board verbinden, abtrennen. Die Kabel sind für die folgenden Komponenten:
      • Digitizer
      • Umgebungslichtsensor
      • Display-Datenkabel
      Frag FixBot
    8. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Benutze die Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs, um die Halteklappen hochzuklappen, die die Flachbandkabel des Touchscreens in ihren Anschlüssen auf dem Logic Board halten.
      • Achte darauf, dass du die Halteklappe hochklappst, nicht den Anschluss selbst.
      • Ziehe die Flachbandkabel des Touchscreens gerade aus ihren Anschlüssen heraus.
      Frag FixBot
    9. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende ein iPod Öffnungswerkzeug, um den Stecker des Umgebungslichtsensors aus seinem Anschluss zu entfernen, indem du ihn vorsichtig nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    10. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Trenne das Datenkabel des Displays von der Hauptplatine, indem du die Metallhalterung an der schwarzen Kunststofflasche hochklappst.
      • Ziehe den Stecker des Kabels von seinem Anschluss ab.
      • Ziehe den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    11. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Displayeinheit von der Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen, Dock-Connector-Kabel entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,56 mm Torx-Schrauben (T5), die das Dock-Connector-Kabel an der Hauptplatine sichern.
      Frag FixBot
    2. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 2,84 mm T5 Torx-Schraube, die das Dock-Connector-Kabel mit der Gehäuserückseite verbindet.
      Frag FixBot
    3. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 2,8 mm langen Torx-Schrauben (T5), mit denen das Dock-Connector-Kabel an der Gehäuserückseite befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Kunststoffabdeckung über der WLAN/Bluetooth-Platine und dem Dock-Connector-Kabel mit einem iPod-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    5. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe die WLAN-Antenne und die Bluetooth-Antenne von ihren jeweiligen Anschlüssen auf der WLAN-/Bluetooth-Platine an.
      Frag FixBot
    6. iPad 3G Dock-Connector-Kabel ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne den Dock Connector vom Gehäuse der Rückseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
After replacing the Dock Connector Cable you may find your iPad stuck in Recovery Mode, this is due to changing the WiFi chip (Included on the Dock Cable), the WiFi address is different and cannot be recognised. Just Restore in iTunes and all will be ok.
Sam112 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 25,099
