Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch
Was du brauchst
  1. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
  6. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
    • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
    • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
  7. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
    • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
    • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
  8. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
  9. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
  10. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
  11. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
  12. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
    • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
    • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
    • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
  13. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
    • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
  14. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
  15. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
    • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
    • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
  16. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
    • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
  17. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
    • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich ~3 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
    • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
  18. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 75 mm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
    • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
    • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
  19. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
    • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
    • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
  20. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
    • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
    • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
  21. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
  22. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
    • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
    • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
    • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
  23. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
    • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
  24. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
    • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  25. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
    • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 2,5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
  26. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
    • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
  27. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
    • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
    • Verwende beim Zusammenbau ein Mikrofasertuch und Druckluft, um den LCD-Bildschirm von Staub und Fingerabdrücken zu befreien, bevor du das Glas wieder anbringst.
  28. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die das LCD am Aluminiumrahmen befestigen.
    • Die untere linke Schraube ist vom Verbinder des Home Button Kabels verdeckt. Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite, um an die Schraube zu gelangen.
  29. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seite des LCD mit dem Plastiköffnungswerkzeug aus dem iPad.
    • Klappe das LCD über die linke Kante und lege es auf die Frontscheibe.
    • Sei vorsichtig, wenn du das LCD bewegst. Das Flachbandkabel ist sehr empfindlich und kann beschädigt werden, wenn es zu stark belastet wird.
  30. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, LCD: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stück Tape, das den LCD Flachbandkabelstecker verdeckt, mit der Spudgerspitze ab.
  31. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Klappe die Haltelasche über dem ZIF Stecker des LCD Flachbandkabels hoch.
    • Löse mit den Händen oder eine Pinzette das LCD Flachbandkabel von seiner Fassung auf dem Logic Board.
  32. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Ohne die Vorderseite des LCD zu berühren, hebe das LCD vom Front Panel hoch.
  33. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne, wenn vorhanden, das Stückchen Isolierband, welches die WiFi Antenne, das Lautsprecherkabel und das Home Button Kabel bedeckt.
  34. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Home Button Flachbandkabels hoch.
  35. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Home Buttons mit einer Pinzette gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  36. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Löse das Flachbandkabel zum Home Button aus seinem Sitz im Gehäuse.
  37. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stückchen Klebeband, welches das Flachbandkabel zum Digitizer am Logic Board befestigt, mit der Spudgerspitze ab.
  38. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Klappe die Sicherungsbügel an beiden Verbindern des Flachbandkabels zum Digitizer hoch.
  39. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Löse die Klebeverbindung unter dem Digitizer-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Ziehe das Digitizer-Flachbandkabel gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
  40. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zum Digitizer und trenne mit dem flachen Ende des Spudgers die Klebeverbindung des Kabels zum Aluminium-Rückgehäuse.
  41. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Digitizer mit den Fingern aus der Vertiefung im Aluminiumrahmen.
    • Entferne das Front Panel vom iPad.
  42. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Isolierband: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Falls vorhanden, musst du das Stück Isolierband auf dem Kabel zur Lightning Buchse entfernen.
  43. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, Lightning Buchse: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Die Lightning Buchse ist mit zwei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  44. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder der Lightning Buchse mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
  45. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Löse das Lightning Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers vom Aluminiumrahmen.
  46. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lightning Buchse aus ihrem Sitz im Gehäuse.
  47. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, WiFi Antenne: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch, WiFi Antenne: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Hebe die Verbinder von Lautsprecher- und WiFi-Antennenkabel mit dem Finger oder der Spudgerspitze gerade aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  48. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Die WiFi-Antenne ist mit vier Kreuzschlitzschrauben #00 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
    • Zwei 1,75 mm Schrauben mit kleinen Kopf
    • Eine 4,15 mm Schraube
    • Eine 1,8 mm Schraube mit großem Kopf
  49. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Die WiFi-Antenne ist mit Schaumklebeband an der Lautsprechereinheit befestigt. Löse es mit dem flachen Ende des Spudgers.
  50. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Fasse das Lautsprecher- und das WiFi-Antennenkabel fest zusammen an.
    • Ziehe vorsichtig die beiden Kabel aus dem hinteren Gehäuse.
  51. iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad 4 CDMA WiFi Antenne Austausch: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Trenne Lautsprecher- und Antennenkabel.
    • Entferne das Antennenkabel vom iPad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Front Panel Klebestreifen Anleitung, um das Front Panel wieder anzukleben.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Fitting the actual wifi receiver was easy enough, but I am having trouble attaching the antenna cable to the ‘node’ at the end of the antenna cable onto the board. A really strange fitting.
tony_emmett - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 11,799
