Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement, Headphone Jack Cable: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use tweezers to peel back and remove the piece of electrical tape covering the headphone jack assembly cable connector.
    • Using the tip of a spudger, flip up the retaining flap on both of the ZIF connectors securing the headphone jack cable to the logic board.
  2. iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Headphone Jack Cable Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the flat end of a spudger underneath the headphone jack assembly cable, releasing the adhesive securing it to the rear aluminum frame.
    • Pull the headphone jack assembly cable straight out of its socket on the logic board.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 50
