Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch
Was du brauchst
    1. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch, Home Button Steuerplatine lang: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 2,1 mm Krezschlitzschrauben, welche die Home Button Steuerplatine an der Home Button Halterung befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
      • Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
      • Wiederhole den Vorhang, um den Kleber unterhalb der linken Seite der Home Button Steuerplantine zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Home Button Steuerplatine an und entferne sie von der Home Button Halterung.
      Frag FixBot
    4. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.
      • Falls notwendig, löse den alten Kleber mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lege die Home Button Steuerplatine vorsichtig oben auf der Home Button Halterung auf.
      • Achte darauf, dass sich die Home Button Steuerplatine in einer Linie mit der Unterseite der Home Button Halterung befindet.
      Frag FixBot
    6. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben zurück in die Home Button Steuerplatine, um es an der Home Button Halterung festzumachen.
      Frag FixBot
    1. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch, Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch, Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch, Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
      • Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
      • Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
      • Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
      Frag FixBot
    2. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Platziere den verlängerten C-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.
      Frag FixBot
    3. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Es ist empfehlenswert, das Home Button Flachbandkabel zur Seite zu legen, während du den nächsten Klebestreifen auflegst.
      • Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.
      Frag FixBot
    4. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.
      Frag FixBot
    5. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.
      Frag FixBot
    6. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Plaziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.
      Frag FixBot
    7. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.
      Frag FixBot
    8. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Löse die durchsichtige Schutzfolie auf der Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mit einer Pinzette ab.
      • Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
      • Löse die durchsichtige Rückseite der Streifen noch nicht ab.
      Frag FixBot
    9. iPad 4 Wi-Fi Klebestreifen (Front Panel Einheit vorhanden) Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
      • Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
      • Lege auf Front Panel auf das iPad und gib darauf acht, dass es in der Kunststoffeinfassung liegt und dass kein Schmutz oder Fingerabdrücke zwischen Glas und LCD sind.
      • Um einen guten Verschluss zu gewärleisten, lege das iPad umgekehrt auf einen gepolsterten Umschlag oder ein Tuch und lege einen Stapel Bpcher darauf, um den Bildschirm nach unten zu drücken. Lasse die Konstruktion für ein paar Stunden so liegen, bevor du das iPad benutzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Right, Left…nothing straight-forward about this procedure, it’s moderately difficult simply due to the shear number of TLDR instructions and steps with no precise instructions on which side of the adhesive faces up or down. Clear backing? the strips that arrived for my repair were all stuck on one clear backing sheet with white “backing” and I just had to slog through it. Not an easy job. I did use the sticky clear backing sheet to pick up all the dust motes off the glass surfaces before I reassembled and that was a plus.
mkeehnel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 15,540
