Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch, Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #0, die das Kabel der Einschalttaste/Lautstärkeregelung am Aluminiumrahmen befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 2,6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
    • Die beiden oberen Schrauben sitzen schräg im Aluminiumrahmen. Halte den Schraubendreher immer senkrecht zum Schraubenkopf.
  2. iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das Plastikteil über den Lautstärketasten.
  3. iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,6 mm Kreuzschlitzschraube #00, die den Rahmen der Lautstärketasten am Aluminiumrahmen befestigt.
    • Diese Schraube sitzt schräg im Aluminiumrahmen. Halte den Schraubendreher immer senkrecht zum Schraubenkopf.
  4. iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Zwänge die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter das Kabel zum Aufwecksensor. Sei vorsichtig und beschädige nicht das empfindliche Kabel.
    • Bewege das Werkzeug um den Sensor und löse so die Klebeverbindung darum.
  5. iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spudgerspitze unter die Kabel von Einschalttaste und Lautstärkeregelung, löse so die Klebeverbindung.
  6. iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die Klebeverbindung unter dem Kabelzweig des Lautstärkereglers, der zum Einschaltknopf führt, indem du die Spudgerspitze darunter setzt.
    • Schiebe den Spudger weiter nach oben und löse den Kleber.
    • Lasse den Spudger unter dem Kabel und hebe vorsichtig den Einschaltknopf aus seinem Sockel im Aluminiumrahmen.
  7. iPad 4 Wi-Fi Lautstärkeregler/Einschalttaste Einheit Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe das Kabel zum Lautstärkeregler/Einschalttaste aus dem iPad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 57
