Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wir haben diese Anleitung aktualisiert. Folge lieber dieser.
Diese Anleitung zeigt, wie ein defekter Touchscreen im iPad 7 ausgetauscht werden kann.
Der Touch ID Sensor im Home Button ist mit dem Logic Board gekoppelt und muss deswegen ausgebaut werden. Damit Touch ID weiter funktioniert, muss der Home Button auf den neuen Touchscreen übertragen werden.
Warnung: Das Abtrennen des Akkus mit einem Akkublocker ist überholt und kann zu irreparablen Schäden an den Akkukontakten führen. Wenn du es trotzdem tust, dann beachte alle Hinweise ganz genau und arbeite ganz besonders vorsichtig. Wenn du die Reparatur durchführst, ohne den Akku abzutrennen, dann benutze Metallwerkzeuge nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist (z.B. Schraubendreher), damit keine Kurzschlüsse entstehen können.
Was du brauchst
Wenn das Displayglas zerbrochen ist, dann überklebe es mit Klebeband, damit es nicht weiter splittert und dich verletzt.
Beklebe das Display komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
Halte dich so genau wie möglich an die Anleitung. Trotzdem kann das Glas während der Arbeit weiter brechen. Entferne die Bruchstücke mit einem geeigneten Metallwerkzeug.
Vermeide es insbesondere, während der Reparatur in folgenden Bereichen zu hebeln:
Frontkamera
Antennen
Displaykabel
Erwärme die linke Seite des Touchscreens und ziehe dann behutsam am Saugheber.
Setze einen Halbrund-Spudger in den schmalen Spalt ein. Drücke ihn vorsichtig hinein und schiebe ihn an der Kante zwischen Touchscreen und Rahmen entlang.
Wenn du die Spitze des Werkzeugs durch die Scheibe sehen kannst, ist das auch nicht weiter schlimm. Ziehe es einfach ein Stück zurück. Wahrscheinlich ist nichts passiert, vermeide es aber trotzdem, weil Kleber auf das LCD kommen könnte und er hier nur schwer zu entfernen ist.
Wiederhole Schritt 3, bis der Touchscreen komplett vom Rahmen abgelöst ist.
Kippe die linke Seite den Touchscreen nach rechts und lehne es an einen stabilen Gegenstand an.
Das LCD ist mit vier Schrauben in den vier Ecken befestigt.
Zwei der Schrauben sind mit einem Stück Klebeband bedeckt. Ziehe das Klebeband mit einer ESD-sicheren Pinzette ab.
Die beiden anderen Schrauben sind nicht überklebt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Battery Blocker$3.99
Finde den Akkustecker.
Entferne die beiden 2,4 mm Schrauben, mit denen der Akkustecker an der Hauptplatine befestigt ist.
Setze den Akkublocker gerade ein und hebe den Stecker vom Akku ab.
Finde diese Metallhalterung, mit denen die Flachbandkabel zum Touchscreen und LCD nach unten gedrückt werden.
Drehe alle drei 1,4 mm Schrauben heraus und entferne die Halterung mit einer ESD-sicheren Pinzette.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Wenn die Halterung weg ist, siehst du drei verschiedene Stecker.
Zwei Flachbandkabel zum Touchscreen.
Ein Flachbandkabel zum LCD.
Heble das Flachbandkabel zum LCD mit einem ESD-sicheren Spudger vorsichtig vom Flachbandkabel zum LCD ab, indem du die kurze Seite des Steckers hochziehst.
Wenn das Flachbandkabel zum LCD abgelöst ist, kannst du vorsichtig das LCD entfernen und an einem ESD-sicheren Platz aufbewahren.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Halberd Spudger$2.99
Das Flachbandkabel zum Home Button ist mit einem Geräuschdämpfer am Rahmen festgeklebt.
Hebe den Geräuschdämpfer vorsichtig mit einem Hellebarden-Spudger vom Kabel und vom Rahmen weg.
Suche nach dem Flachbandkabel zum Home Button und folge ihm zu seinem Stecker.
Du wirst feststellen, dass über dem Stecker ein bisschen Klebeband ist.
Entferne das Klebeband vorsichtig mit einer antistatischen Pinzette.
Setze den Haken eines Hellebarden-Spudgers zwischen der schwarzen Klappe und den Metallkontakten ein.
Ziehe behutsam nach oben und zur Unterkante des iPads hin (im Bild rechts). Wende nicht zu viel Kraft auf.
Fass das Kabel behutsam mit einer ESD-sicheren Pinzette an und ziehe es zur Unterkante des iPads hin (im Bild rechts).
Finde die beiden Flachbandkabeln zum Touchscreen.
Heble beide Kabel mit einem ESD-sicheren Spudger vorsichtig an den kurzen Seiten der Stecker hoch.
Trenne das nun abgelöste Flachbandkabel zum Home Button mit einem Hellebarden- Spudger vorsichtig vom Rahmen ab.
Wenn das erledigt ist, kannst du den Touchscreen vom Rahmen entfernen und zur Seite legen. Er wird beim nächsten Schritt benötigt.
Der Home Button befindet sich unten am iPad.
Es gibt einige Bauteile, die vom Home Button entfernt werden müssen:
Die Halterung des Home Buttons und die Dichtung
Das Flachbandkabel
Auf der linken Seite der Halterung für den Home Button befindet sich ein kleines Pad auf dem Flachbandkabel. Dieses muss entfernt werden.
Erwärme die Stelle auf der Vorderseite des Touchscreens, wo sich das Pad befindet, ein wenig. (3 - 7 Sekunden lang mit einem Heißluftgebläse).
Trenne das Pad behutsam mit der Schneide eines Hellebarden- Spudgers behutsam vom Kabel und der Halterung ab.
Setze die Klinge eines Hellebarden-Spudger zwischen das Flachbandkabel und dem Touchscreen.
Schiebe den Spudger vorsichtig zum Home Button hin und trenne das Flachbandkabel vom Touchscreen ab.
Halte an, wenn du an die Stelle kommst, wo das Kabel auf der Halterung aufliegt. Richte den Spudger so aus, dass du das Kabel ohne Beschädigung von der Halterung ablösen kannst.
Wenn das Flachbandkabel abgelöst ist, kann die Metallhalterung entfernt werden.
Dazu ist etwas Krafteinsatz und Wärme erforderlich. Erwärme die Vorderseite des Touchscreens 3 - 6 Sekunden lang mit einem Heißluftgebläse aus etwa 8 bis 13 cm Abstand.
Trenne die Halterung mit der Klinge eines Hellebarden-Spudgers vom Touchscreen ab.
Die Halterung kannst du entsorgen oder weiterverwenden.
Jetzt kann der Home Button ganz vom Touchscreen entfernt werden.
Erwärme die Vorderseite des Touchscreens an der Stelle, wo die Dichtung des Home Buttons ist, 4 - 7 Sekunden lang mit einem Heißluftgebläse.
Drücke behutsam den Home Button von der Vorderseite des Touchscreens weg. Wenn der Kleber weich genug ist, sollte das ziemlich leicht gehen.
Wenn es bisher noch nicht geschehen ist, solltest du jetzt alle Glassplitter auf der Arbeitsfläche beseitigen.
Benutze ein Mikrofasertuch und Klebeband um die Arbeitsfläche möglichst gut von den Splittern zu reinigen.
Benutze eine ESD-sichere Pinzette oder ein spezielles Werkzeug, um alle Kleber- und Glasreste vom Rahmen abzuschaben.
Schabe fest, aber behutsam, mit den eben genannten Werkzeugen unter dem Kleber und der Glasscheibe um den Rahmen herum. Erwärme, falls nötig, benutze 3 - 5 Sekunden lang ein Gebläse.
Lege die neue Dichtung für den Home Button bereit.
Entferne die alte Dichtung äußerst vorsichtig vom Home Button. Benutze dazu eine ESD-sichere Pinzette und arbeite sehr genau und langsam.
Schaue dir die neue Dichtung genau an. Es sollten sich zwei ringförmige Klebestreifen darauf befinden, die mit blauen Plastikstreifen bedeckt sind. An den Innenseiten der Klebestreifen sind zwei Einbuchtungen, die beim Einbau helfen, die richtige Position zu finden.
Setze den Home Button rechtwinklig zur Dichtung ein. Achte dabei darauf, dass er durch die beiden Einbuchtungen der Dichtung geht und die blauen Plastikstreifen zu dem Teil des Home Buttons zeigen, wo der Finger draufdrückt.
Jetzt muss die Dichtung festgeklebt werden.
Entferne den inneren blauen Klebestreifen mit einer ESD-sicheren Pinzette und einem scharfen Werkzeug. Schneide damit behutsam eine Kerbe in den blauen Plastikstreifen, damit du ihn leicht von der Dichtung entfernen kannst.
Hebe den Home Button hoch und entferne den äußeren blauen Plastikstreifen mit der Pinzette. Da die Dichtung bereits am Home Button festgeklebt ist, sollte sich der äußere Plastikstreifen ohne Weiteres abziehen lassen. Platziere den Home Button innen in der Öffnung des Touchscreens. Wenn er gut ausgerichtet ist, dann drücke die Dichtung fest.
Das Klebepad auf der Metallhalterung ist mit einem weißen Papier geschützt. Ziehe es ab.
Entferne das blaue Plastikteil von der Metallhalterung.
Richte die Halterung so aus, dass das Klebepad links und die Vertiefung in der Mitte des Home Buttons ist.
Wenn die Halterung gut ausgerichtet und das Flachbandkabel richtig platziert ist, dann drücke die beiden Seiten der Halterung vorsichtig auf dem Touchscreen fest.
Reinige das LCD-Panel gut mit einem Mikrofasertuch und einem geeigneten Reinigungsmittel.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hinweise:
- Achte darauf, dass auf dem Rand des Rahmens keine Splitter mehr sind. Anderenfalls wird der neue Touchscreen nicht richtig auf dem Rahmen aufsitzen.
- Reinige das LCD ganz sorgfältig, Glassplitter können die Scheibe zerkratzen. Sammle mit einem Klebeband so viele Splitter wie möglich auf.
- Bevor du das iPad wieder zuklebst, solltest du überprüfen, ob alles gut funktioniert.
Hinweise:
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
96%
Hier starten ›
