Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Heble mit einem Jimmy um die Ecken herum
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Hebe das Display wieder an, um an die Displaykabel zu kommen.
Löse die zwei PH#000 Schrauben, welche die Kabel befestigen.
Benutze das Flache Ende eines Spudgers um die Halterung zu entfernen.
Wir müssen nun den Rahmen säubern um sämtliche Glasscherben zu lösen.
Entfernungssensor
Erhitze den Home-Button 15 bis 20 Sekunden lang.
Der Verbinder des Home-Buttons.
Verwende das flache Ende eines Spudgers um den Verbinder des Home-Buttons zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:E6000 Adhesive Glue$2.99
Installiere den Knopf am neuen Display. Es ist empfehlenswert flüssigen kleber dafür zu verwenden.
Verbinde die Kabel des neuen Displays mit dem Mainboard.
Verbinde die Batterie, um zu testen ob das Gerät noch funktioniert. Wenn es nicht anfängt zu rauchen, ist das ein gutes Zeichen ; ).
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
