Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen
  1. iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Erforderliches Werkzeug: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Erforderliches Werkzeug: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Erforderliches Werkzeug: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Du brauchst ein Stück weiches und sehr dünnes Plastik (eine abgelaufene Bankkarte ist zu dick), einen größeren Saugheber, ein paar weiche Gitarrenplektren, einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, eine Pinzette und einen Plastikspatel, um die Anschlüsse zu lösen.
    • Ein Präzisionsmesser kann sehr nützlich sein, aber verwende es sehr vorsichtig. Die meisten Bauteile im Inneren sind äußerst empfindlich.
    • Zunächst muss das Display erwärmt werden. Es sollte spürbar warm sein. Erhitzter Klebstoff verliert seine Eigenschaften und lässt sich ohne großen Kraftaufwand ablösen.
    • Du kannst dafür alles verwenden, ich verwende eine Heißluftpistole, aber auch andere Lösungen sind perfekt, wie z. B. der Original iFixit iOpener (der in der Mikrowelle erhitzt werden muss - ACHTUNG: lies die Bedienungsanleitung, bevor du ihn verwendest).
  2. iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Display erwärmen und ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Display erwärmen und ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Display erwärmen und ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Prüfe, ob das Display tiefe Kratzer am Rand des Glases aufweist (vor allem, wenn es das Original-Display ist). Wenn das Glas erhitzt und belastet wird, bricht es genau an dieser Stelle. Vermeide daher mechanische Einwirkungen in diesen Bereichen, falls vorhanden.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber in der oberen linken Ecke an (hier ist die Verbindung am schwächsten). Denk daran, dass das Display aus einer Glasplatte und einer etwas tieferen Matrix besteht. Schiebe nichts unter das Glas, es könnte sonst das Display beschädigen. Wenn, dann maximal 5 mm.
    • Schiebe ein Plektrum oder ein anderes flaches Werkzeug (wie eine ungültige Kreditkarte) unter den Rand der Matrix (kein Glas - das ist wichtig).
    • Wiederhole den Vorgang für den gesamten linken Rand des Tablets. In meinem Fall waren drei Matrix-Stützpunkte ausreichend.
  3. iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den Vorgang für die obere und untere rechte Ecke des Tablets. Gehe langsam vor.
    • Erwärme die linke Kante des Tablets noch einmal und hebe das Display langsam und sehr vorsichtig entlang der linken Kante an.
    • Entferne die markierten Schrauben. Ich habe den Akkuanschluss rot markiert. Nachdem die Schraube entfernt ist, lege ein Isolierstück zwischen den Minuspol des Akkus und den Pin der Hauptplatine (der dünne Plastikstreifen, den ich eingangs erwähnte). Mein Akku war völlig entladen, sodass es keine nennenswerte Auswirkung hat.
  4. iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Displaystecker abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Air 4 (WiFi & Cellular) Display ausbauen, Displaystecker abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne die drei Anschlüsse mit einem Kunststoffspudger ab.
    • Denke daran, dass diese Anschlüsse erst wieder in die Hauptplatine eingesteckt werden dürfen, nachdem der Akkuanschluss mit dem Isolationsstück aus Kunststoff gesichert wurde. Sonst wird das Tablet in fast allen Fällen beschädigt werden.
    • Glückwunsch, Job erledigt. Sichere dein Display gegen Beschädigungen. Jetzt kannst du mit der Arbeit beginnen, deretwegen du das Display deinesTablet entfernt hast.
Abschluss
Denk daran, den Akku zu sichern ( Minuspol abklemmen), bevor du das Display an die Hauptplatine des Tablets anschließt.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 5,783
