Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen, Fronteinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen, Fronteinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Hebe den Verbinder am Digitizerkabel mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel.
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Beginne damit, die Platine des Digitizers vom Rückgehäuse zu trennen. Schiebe dazu das flache Ende des Spudgers auf der Seite mit dem Akku unter die Platine.
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Digitizerplatine hoch und löse den letzten Rest des Klebers.
  4. iPad Mini 3 Wi-Fi Fronteinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Front Panel Einheit hoch und entferne sie vom iPad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
226.907 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 273
