Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen, Kabel der Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen, Kabel der Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Falte das Kabel der Frontkamera vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug nach oben (etwa rechtwinklig), so dass die Unterseite sichtbar wird.
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe das kleine Stückchen Klebeband mit einer Pinzette vom Stecker am Mikrofonkabel ab.
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  4. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze einer Pinzette unter das Mikrofonkabel und trenne es aus der Klebeverbindung, mit der es am Kabel der Kopfhörerbuchse befestigt ist.
  5. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Mikrofonkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus.
    • Biege das Mikrofonkabel vorsichtig hoch, so dass es dem Kabel der Kopfhörerbuchse nicht im Weg ist.
  6. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne alles Klebeband vom Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse.
  7. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Biege die Klammern am Kabel der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug nach außen auf, - weg vom Kabel - so dass der Kabelstecker frei kommt.
  8. iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Mini 3 Wi-Fi Kabel der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
91%
Hier starten ›
Sam Goldheart
472.678 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
120 Mitglieder
20.835 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 103
