Einleitung
Voraussetzung mit Benutzung eines iOpeners
Werkzeuge
Ersatzteile
Wenn das Glas am Display zerbrochen ist, musst du weitere Schäden vermeiden und die Gefahr von Verletzungen verringern, indem du die Scheibe mit Klebeband sicherst.
Lege überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband über die Scheibe, bis alles bedeckt ist.
Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas allerdings einmal zerbrochen ist, ist es wahrscheinlich, dass es während der Reparatur weiter zerbricht, und du musst unter Umständen einen Metallspatel benutzen, um das Glas herauszuholen.
Fasse den iOpener an seinen Laschen an und lege ihn auf die Seite des iPad links von der Home Button Einheit.
Lasse ihn dort fünf Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
Setze einen Saugnapf in die Mitte der erwärmten Seite.
Achte daruf, dass der Saugnapf gut sitzt, um sich gut festzusaugen.
Halte das iPad mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, so dass das Frontglas sich leicht vom rückseitigen Gehäuse trennt.
Schiebe, während du das Glas mit dem Saugnapf nach oben ziehst, die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Glas und Gehäuse.
Löse den Saugnapf mit Hilfe der kleinen Plastiknoppe und entferne ihn vom Display.
Erwärme den iOpener und lege ihn wieder auf.
Lasse ihn einige Minuten auf dem linken Rand des iPad liegen.
Setze ein zweites Plektrum neben das erste und schiebe es entlang des Randes des iPads, wobei sich der Kleber darunter löst.
Schiebe das Plektrum weiter die Kante des Displays entlang, um alle Klebeverbindungen zu lösen.
Wenn das Plektrum im Klebstoff festklebt, dann "rolle" es weiter die Kante entlang und trenne so die Verbindung.
Nimm das erste Plektrum an und schiebe es am iPad nach oben.
Erschrick nicht, wenn du die Spitze des Plektrums durch die Glasscheibe sehen kannst, ziehe das Plektrum nur ein Stückchen zurück. Meistens ist alles in Ordnung, versuche trotzdem das zu vermeiden, es könnte nämlich etwas Kleber direkt auf das LCD kommen und das ist schwierig zu entfernen.
Erwärme den iOpener wieder und lege ihn auf den oberen Rand des iPad über die Frontkamera.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads weiter und halte erst kurz vor der Kamera an.
Ziehe das Plektrum leicht heraus und schiebe die Spitze vorsichtig über den Bereich mit der Frontkamera and der Oberkante.
Lasse das Plektrum kurz nach der Frontkamera stehen.
Lasse das zweite Plektrum stehen, um so zu vermeiden, dass die linke Ecke wieder verklebt, wenn sie sich abkühlt.
Drücke das erste Plektrum etwas tiefer ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
Lasse die drei Plektren in den Ecken stehen, um so zu verhindern, dass sich beim Abkühlen wieder das Front Panel verklebt.
Erwärme den iOpener wieder und wende ihn auf die letzte lange Seite des iPad an, über den Lautstärkereglern.
Schiebe das rechte obere Plektrum um die Ecke, um die Oberkante des Glases ganz zu lösen.
Lasse das Plektrum stehen, um ein Wiederankleben zu verhindern, und benutze für den nächsten Schritt ein neues Plektrum.
Setze ein neues Plektrum daneben und schiebe es zur Mitte der rechten Seite, wobei sich auch hier die Klebeverbindungen lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante nach unten, um die Klebeverbindungen zu lösen.
Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erwärme wieder den iOpener.
Lege den iOpener auf den Rand mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Gals aufzuweichen.
Schieb das linke untere Plektrum um die untere linke Ecke und schneide so den Kleber auf.
Lasse das Plektrum auf der Ecke stehen. Trenne nicht weiter auf und entferne nicht das Plektrum.
Antennen
Die Vertiefung für den Home Button
Das Kabel des Digitizers
Die folgenden Schritte zeigen dir, wie und wo du arbeiten musst, um Schäden an den genannten Bauteilen zu vermeiden. Erwärme nur und hebele nur dort, wo angegeben.
Benutze ein neues Plektrum und schneide vorsichtig über die linke Antenne, halte kurz vor dem Home Button an.
Lasse das Plektrum stecken, bevor du zu den nächsten Schritten übergehst.
Setze die Spitze eines letzten Plektrums neben das aus dem letzten Schritt und schiebe es unter den Home Button.
Schiebe das Plektrum etwas tiefer ein und arbeite dich wieder zurück zum Home Button.
An der Oberkante des iPad, gegenüber dem Home Button, müssten noch Plektren an jeder Ecke stecken. Verdrehe sie so, dass sich das Glas sich anhebt und alle vier Kanten gelöst werden.
Hebe vorsichtig und leicht an, um die Klebeverbindung am unteren Rand zu lösen.
Wenn alle Klebeverbindungen getrennt sind, kannst du das Frontglas wie die Seite eines Buches aufklappen. Lege das iPad geöffnet auf die Arbeitsfläche.
Das Gehäuse der Frontkamera klebt möglicherweise am Front Panel fest. Löse es ab und lege es wieder über die Kamera, um sie zu schützen.
Bewege das Kameragehäuse wackelnd an einer Kante nach oben, um es von der Klebeverbindung zu befreien und entferne es vom Front Panel.
Lege das Gehäuse der Frontkamera in seine Ausbuchtung im Rückgehäuse zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
