Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen, GPS Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die GPS Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,5 mm Schraube
    • Zwei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 1,2 mm Schraube
  2. iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse das Stück Schaumstoff, mit dem die GPS Antenne am rechten Lautsprecher festgeklebt ist, mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  3. iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA GPS Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hole vorsichtig das Antennenkabel aus der unteren rechten Ecke des Rückgehäuses heraus.
    • Bewege die Antenne zur Seite, damit sie dem rechten Lautsprecher nicht im Weg ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 75
