Einleitung
Grundständige Anleitung zum Entfernen des Logic Boards wenn der Akku bereits ausgebaut ist.
Was du brauchst
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben #00:
Eine 2,5 mm Schraube
Zwei 1,1 mm Schrauben
Eine 1,2 mm Schraube
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die Antenne am rechten Lautsprecher befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
