Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen, Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen, Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen, Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig mit einer Pinzette das schwarze Klebeband von der goldfarbenen Fläche auf dem Kabel zur Kopfhörerbuchse ab und entferne es.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass dieses Klebeband U-förmig auf diese Fläche passt, so dass das Kabel zur Kopfhörerbuchse unter ihm und das Kamerakabel über ihm festklebt.
  2. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der Pinzette das lange dünne schwarze Klebeband von der Oberseite des Kabels der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.
  3. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur oberen linken Antenne mit der Spudgerspitze hoch.
  4. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit der Pinzette das Flachbandkabel zur oberen linken Antenne gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus.
    • Biege das Flachbandkabel vorsichtig hoch, so dass es dem Kabel der Kopfhörerbuchse nicht mehr im Weg ist.
  5. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofondatenkabels hoch.
  6. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe langsam das flache Ende eines Metallspatels unter das Mikrofonkabel und trenne so die Klebeverbindung zum Kopfhörerkabel auf.
  7. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit einer Pinzette das Mikrofonkabel gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus.
    • Biege das Kabel vorsichtig nach oben, so dass es dem Kabel zur Kopfhörerbuchse nicht mehr im Weg ist.
  8. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das kleine Stückchen Klebeband vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.
  9. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug das untere Metallplättchen vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab.
    • Sei vorsichtig und beschädige weder das Plättchen oder das daran befestigte Klebeband, hebe es hoch und biege es weg vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
  10. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble vorsichtig das zweite (obere) Metallplättchen mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab.
    • Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse.
  11. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Logic Board hoch.
  12. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von den Ösen an der oberen linken Antenne.
  13. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers auf ganzer Länge unter dem Kabel zur Kopfhörerbuchse entlang und trenne es so aus der Klebeverbindung zum Rückgehäuse.
  14. iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Kabeleinheit der Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zur Kopfhörerbuchse hoch und biege es aus dem Weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
94%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 101
