Einleitung
Grundständige Anleitung
Was du brauchst
Löse das breite Band vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher, indem du es gleichmäßig zur Oberkante des iPads hin ziehst.
Schiebe die Spudgerspitze durch den Spalt zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel und trenne dabei die Klebeverbindung zwischen den beiden auf.
Ziehe das breite Band weiter ab, bis es das Antennenkabel nicht mehr bedeckt.
Heble das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads hoch.
Schiebe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du am Klebeband arbeitest, damit es nicht wieder ankleben kann.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die untere linke Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,2 mm Schraube
Eine 1,1 mm Schraube
Eine 2,5 mm Schraube
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die untere linke Antenne am linken Lautsprecher befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
