Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen, Wi-Fi/Bluetooth Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen, Wi-Fi/Bluetooth Antenne: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen, Wi-Fi/Bluetooth Antenne: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse das breite Band vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher, indem du es gleichmäßig zur Oberkante des iPads hin ziehst.
    • Schiebe die Spudgerspitze durch den Spalt zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel und trenne dabei die Klebeverbindung zwischen den beiden auf.
    • Ziehe das breite Band weiter ab, bis es das Antennenkabel nicht mehr bedeckt.
  2. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe das breite Band ganz ab und entferne es vom iPad.
  3. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads hoch.
    • Schiebe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du am Klebeband arbeitest, damit es nicht wieder ankleben kann.
  4. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die untere linke Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm Schraube
    • Eine 1,1 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  5. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die untere linke Antenne am linken Lautsprecher befestigt ist.
  6. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antenne vom iPad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 108
