Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen, Wi-Fi/Bluetooth Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben, mit denen die untere linke Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 1,1 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #00
  2. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebschaumstoff, mit dem die Wi-Fi Antenne am linken Lautsprecher befestigt ist.
  3. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Falte mit dem flachen Ende des Spudgers das linksseitige breite Klebeband vom linken Lautsprecher weg.
  4. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das Antennenkabel ist mit zwei Klebestreifen befestigt: Das breite Klebeband, das bis zum Rückgehäuse weitergeht und das eigene kleine Stückchen, welches von dem breiten Klebeband überdeckt wird.
    • In den nächsten Schritten wirst du das breite Klebeband vom Klebeband auf dem Antennenkabel ablösen, indem du die Spudgerspitze in den Spalt zwischen den beiden Teilen einführst.
  5. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das breite Klebeband gleichmäßig in Richtung der Oberkante des iPads und löse es vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher.
    • Schiebe die Spudgerspitze durch den Spalt zwischen dem breiten Klebeband und dem Antennenkabel und trenne so die Klebeverbindung zwischen den beiden auf.
    • Ziehe das breite Klebeband weiter ab, bis es nicht mehr am Antennenkabel festklebt.
  6. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der rechte Teil des breiten Klebebands überdeckt das Antennenkabel in gleicher Weise wie den linken Teil.
  7. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das breite Klebeband zur Oberkante des iPads hin. Wende dabei gleichmäßig Kraft an und löse es vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher.
    • Schiebe die Spudgerspitze durch den Spalt zwischen dem breiten Klebeband und dem Antennenkabel und trenne so die Klebeverbindung zwischen den beiden.
    • Ziehe das breite Klebeband weiter ab, bis es das Antennenkabel nicht mehr überdeckt.
  8. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble das Klebeband des Antennenkabels mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads hoch.
    • Schiebe dabei das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, so dass es nicht gleich wieder festklebt.
  9. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenkabel aus dem Schlitz hinter dem Lightning Connector heraus.
  10. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble genauso das Klebeband hinter dem rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch.
  11. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ein kleines Stückchen Klebeband befestigt das Antennenkabel in der unteren rechten Ecke des iPads. Entferne es mit der Spudgerspitze.
  12. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hole das Antennenkabel aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
  13. iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA Wi-Fi/Bluetooth Antenne austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die kleine Metallklammer vom Antennenkabel weg.
    • Fädle das Antennenkabel aus der Metallklammer heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 106
