Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen, Kleine Metallhalterung: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen, Kleine Metallhalterung: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen, Kleine Metallhalterung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Auf der kleinen Metallhalterung ist ein Stück schwarzes Klebeband befestigt. Fange an der rechten Seite an, es mit der Spudgerspitze abzulösen.
    • Ziehe es dann mit einer Pinzette ganz ab und entferne es von der Halterung.
  2. iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Halterung mit einem Plastiköffnungswerkzeug ein wenig nach links.
  3. iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die untere Seite der Halterung mit der Spudgerspitze an.
  4. iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Mini CDMA kleine Metallhalterung austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung mit einer Pinzette.
    • Hake beim Zusammenbau die Oberkante der Platte zuerst ein und senke die untere Seite dann an ihre Schlitze ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
87%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 152
