Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Grundständige Anleitung. Abtrennen der Frontkamera ohne sie auszutauschen.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Ziehe mit einer Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab. Ziehe mit einer Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
    • Ziehe mit einer Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
  2. Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit Klebebandstückchen befestigt. Diese umfassen die Seiten der Kabel und sind an zwei kleinen Metallplättchen befestigt. Heble das untere Metallplättchen behutsam mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
    • Der Stecker am Kabel der Frontkamera ist mit Klebebandstückchen befestigt. Diese umfassen die Seiten der Kabel und sind an zwei kleinen Metallplättchen befestigt.
    • Heble das untere Metallplättchen behutsam mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
    • Achte darauf, dass du nicht das Plättchen oder das daran befestigte Klebeband beschädigst, während du es hochhebelst und vom Stecker am Kabel der Frontkamera wegbiegst.
  3. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  4. Heble vorsichtig das zweite Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch. Heble auch dieses Plättchen sorgfältig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
    • Heble vorsichtig das zweite Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
    • Heble auch dieses Plättchen sorgfältig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
  5. Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch. Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
  6. Biege das Kabel der Frontkamera behutsam nach oben (etwa 90°), so dass die Unterseite sichtbar wird. Biege das Kabel der Frontkamera behutsam nach oben (etwa 90°), so dass die Unterseite sichtbar wird.
    • Biege das Kabel der Frontkamera behutsam nach oben (etwa 90°), so dass die Unterseite sichtbar wird.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Andrew Optimus Goldheart
435.478 Reputation
411 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
107 Mitglieder
10.233 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 14
