Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
16
Letzte 7 Tage:
107
Letzte 30 Tage:
514
Insgesamt:
1.304
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Folge dieser Anleitung, um den Akku deines iPad Pro 11" 4. Generation auszutauschen.
LTE- und Millimeterwellen-iPads: Diese Anleitung wurde mit einem älteren iPad-Pro-Modell verfasst. Dein Gerät sieht möglicherweise etwas anders aus, das Vorgehen ist jedoch identisch.
Nur-WLAN-iPads: Verwende diese Anleitung als allgemeine Referenz. Möglicherweise musst du jedoch zusätzliche Demontageschritte durchführen, die in dieser Anleitung nicht abgedeckt sind.
Hinweis zum Akku: Auf einigen Fotos siehst du zwei Kartenstreifen, die den Akku-Stecker blockieren. Das ist eine optionale Technik – es ist besser, den Akku stattdessen vollständig zu entladen. Ignoriere diese visuelle Abweichung, während du die Anleitung durcharbeitest.
Diese Anleitung wurde mit einem iPad Pro des Modells A2301 erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, iPad auf das Zerlegen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines iPads komplett, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku könnte Feuer fangen, falls er während der Reparatur beschädigt wird.
      • Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
      • Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
      • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
      • Displaykabel
      • Display-Magnete
      • LCD-Kanten
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
      • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
      • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
      • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
      • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
      • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
      • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein kleiner Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
      • Der Spalt darf wirklich nur so groß sein, dass das Plektrum gerade so passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
      • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
      • Wenn du an den Lautstärketasten vorbei schiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, sonst beschädigst du die Magnete des Displays.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
      • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
      • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
      • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
      • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das den Näherungssensor und das vordere Mikrofon beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
      • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
      • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die zwei Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
      • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
      • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
      • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
      • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht, wenn das Plektrum zu tief unter einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
      • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum hier in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
      • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
      • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
      • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
      • Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
      • Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nun sollte der Displaykleber fast überall aufgetrennt sein. Hebe das Display an den Kanten leicht an und kontrolliere, ob noch Klebestellen vorhanden sind.
      • Trenne den Kleber an den entsprechenden Stellen mit einem Plektrum auf.
      • Fasse das Display an der rechten oberen und linken unteren Ecke an.
      • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke hin, um es vom Rahmen abzulösen.
      • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
      • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabelhalterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabelhalterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
      FixMat
      $36.95
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelhalterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
      • Eine 1,3 mm Schraube
      • Eine 2 mm Schraube
      • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabelhalterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    25. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    26. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Display aufklappen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
      • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
      • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
      • Zwei 2,0 mm Schrauben
      • Drei 1,3 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Fasse die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Restliche Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Display entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Fasse das Display an der rechten Kante an und hebe es weg.
      • Entferne erst alle Kleberreste vom Rahmen, bevor du während des Zusammenbaus das Display wieder einbaust. Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Das iPad wird so für den neuen Kleber vorbereitet, der dann besser haften wird.
      • Wenn du das bisherige Display weiterverwenden willst, dann entferne auch da alle Kleberreste von der Rückseite und reinige die Klebeflächen mit Isopropylakohol.
      • Folge dieser Anleitung, um neue vorgeschnittene Klebestreifen am Display des iPads anzubringen, bevor du es wieder zuklebst.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zum USB-C-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel des USB-C-Anschlusses ablösen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Das Kabel zum USB-C-Anschluss ist leicht am Logic Board festgeklebt.
      • Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Erdungskontakte auf jeder Seite des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, USB-C-Anschluss entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Hebe den USB-C-Anschluss hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Kabelabschirmung erwärmen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Kabelabschirmung erwärmen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die obere Kabelabschirmung, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter die obere Kabelabschirmung ein und heble vorsichtig nach oben, bis sich der Kleber ablöst.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Infrarot-Dot-Projektor abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zum Infrarot-Dot-Projektor mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Frontkamerakabel abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Frontkamerakabel abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Frontkamerakabel abtrennen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Trenne die Kabel zur Frontkamera und Face ID-Kamera mit der Spitze des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit losschrauben: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkameraeinheit am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Frontkameraeinheit entfernen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Heble die Frontkameraeinheit mit der Spudgerspitze nach oben und löse sie ab.
      • Entferne die Frontkameraeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Beide 5G mmWave-Koaxial-Antennenkabel abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Beide 5G mmWave-Koaxial-Antennenkabel abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Beide 5G mmWave-Koaxial-Antennenkabel abtrennen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Um Antennenkabel, wie diese hier, abzutrennen, musst du den Stecker nahe am Kabel mit einer Pinzette fassen und nach oben heben.
      • Trenne die beiden Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
      • Sei vorsichtig, wenn du mit einer Pinzette oder einem anderen spitzen Metallwerkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
      • Um das Kabel wieder anzuschließen, richte erst den Stecker aus und drücke ihn vorsichtig nach unten fest. Der Stecker schnappt dann ein, ähnlich wie Metalldruckknöpfen bei einer Jacke.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel der 5G mmWave-Antenne ablösen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel der 5G mmWave-Antenne ablösen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel der 5G mmWave-Antenne ablösen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Die Antennenkabel sind leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Antennenkabel und trenne sie vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      • Löse den dünnen Schaumstoff über den Antennenkabeln mit einem Plektrum ab.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Die Antennenkabel sind leicht mit dem Verbindungskabel zur mmWave-Antenne verklebt.
      • Schiebe ein Plektrum zwischen die Antennenkabel und dem Verbindungskabel zur mmWave-Antenne und trenne sie voneinander.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Halterung des Antennenkabels losschrauben: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Halterung des Antennenkabels losschrauben: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Entferne die 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Drucksteckers am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Halterung des Antennenkabels entfernen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Halterung des Antennenkabels entfernen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Antennenkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Flachbandkabel zur mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Flachbandkabel zur mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Trenne das Flachbandkabel zur mmWave-Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter das Flachbandkabel zur mmWave-Antenne und trenne es vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Abschirmung der Rückkamera losschrauben: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Abschirmung der Rückkamera losschrauben: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Einige dieser Schrauben haben zwar die gleiche Länge, aber verschiedene Gewindegrößen. Verwechsle die Schrauben auf keinen Fall, die Gewinde im Rahmen werden sonst beschädigt.
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Rückkmera am Rahmen befestigt ist:
      • Zwei 2,8 mm Schrauben
      • Eine 1,9 mm Schraube
      • Eine 1,2 mm Schraube
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Abschirmung der Rückkamera entfernen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Hebe die Kameraabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der rechten Seite hoch.
      • Schiebe die Abschirmung horizontal heraus.
      • Senke beim Zusammenbau die linke Seite der Abschirmung an ihren Platz ab, achte aber darauf, dass die kleine hervorstehende Lasche in ihren Schlitz passt. Klappe dann die Abschirmung herunter, bis sie fest sitzt.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zur Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zur Weitwinkelkamera abtrennen: Schritt 57, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zur Weitwinkelkamera mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zur Einschalttaste und zur LED abtrennen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zur Einschalttaste und zur LED abtrennen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zur Einschalttaste und zur LED abtrennen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Trenne das Kabel zur Einschalttaste und zur LED mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, LiDAR-Sensorkabel abtrennen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, LiDAR-Sensorkabel abtrennen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, LiDAR-Sensorkabel abtrennen: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Trenne das Kabel zum LiDAR-Sensor mit der Spudgerspitze ab.
      • Biege das Kabel vom Rahmen weg, damit die Druckstecker darunter sichtbar werden.
      • Biege das Kabel nur soweit weg, um an die Stecker heranzukommen.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Ultraweitwinkelkamera abtrennen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zur Ultraweitwinkelkamera mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Rückkamera entfernen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Heble das Rückkameramodul vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben, bis es sich ablöst.
      • Fasse das Rückkameramodul mit den Fingern oder einer Pinzette und entferne es.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Logic Boards: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zum Ausbau des Logic Boards: Schritt 62, Bild 2 von 2
      • Du wirst im Folgenden eine Menge von Steckern oben und unten am Logic Board abtrennen. Benutze beim Zusammenbau diese Fotos als Referenz um sicherzustellen, dass alle Stecker mit den richtigen Anschlüssen verbunden werden.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere rechte Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere rechte Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere rechte Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Druckstecker des oberen rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze ab.
      • Heble nicht an den kurzen Seiten des Steckers. Der Anschluss auf dem Logic Board ist empfindlich und könnte ausreißen, wenn gegen ihn gehebelt wird.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere linke Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere linke Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere linke Lautsprecherkabel abtrennen: Schritt 64, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die beiden Kabel zum oberen linken Lautsprecher.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Oberes Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Oberes Mikrofonkabel abtrennen: Schritt 65, Bild 2 von 2
      • Trenne das obere Mikrofonkabel mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Oberes rechtes Sensorkabel abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Oberes rechtes Sensorkabel abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 2
      • Trenne das obere rechte Sensorkabel mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Trenne die obere Verbindungsplatine mit der Spudgerspitze ab.
      • Verbiege die Verbindungsplatine nicht. Sie ist starr und bricht, wenn sie zu stark gebogen wird.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere linke Antennenkabel abtrennen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere linke Antennenkabel abtrennen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere linke Antennenkabel abtrennen: Schritt 68, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere Abschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 69, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Abschirmband des Logic Boards, das die beiden Antennenkabel überdeckt, mit einer Pinzette zurück.
      • Sei vorsichtig, wenn du mit einem spitzen Metallwerkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere rechte Antennenkabel abtrennen: Schritt 70, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere rechte Antennenkabel abtrennen: Schritt 70, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere rechte Antennenkabel abtrennen: Schritt 70, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden unteren rechten Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere Verbindungsplatine abtrennen: Schritt 71, Bild 2 von 2
      • Trenne die untere Verbindungsplatine mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Koaxialkabel zur WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Koaxialkabel zur WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 72, Bild 2 von 2
      • Trenne das Koaxialkabel zur WiFi-Antenne mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum Smart Connector abtrennen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum Smart Connector abtrennen: Schritt 73, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel zum Smart Connector mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum unteren rechten Lautsprecher abtrennen: Schritt 74, Bild 3 von 3
      • Trenne die unteren rechten Lautsprecherkabel ab. Benutze dazu das in Schritt 65 gezeigte Verfahren.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum unteren linken Lautsprechers abtrennen: Schritt 75, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum unteren linken Lautsprechers abtrennen: Schritt 75, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum unteren linken Lautsprechers abtrennen: Schritt 75, Bild 3 von 3
      • Trenne die unteren linken Lautsprecherkabel ab. Benutze dazu das in Schritt 65 gezeigte Verfahren.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere rechte 5G mmWave-Antennenkabel wegschieben: Schritt 76, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere rechte 5G mmWave-Antennenkabel wegschieben: Schritt 76, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Untere rechte 5G mmWave-Antennenkabel wegschieben: Schritt 76, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Antennenkabel behutsam vom Logic Board weg.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 77, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 77, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 77, Bild 3 von 3
      • Biege die Antennenkabel weiter weg, bis sie von der Unterseite des Logic Boards abgelöst sind.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, UntereAbschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 78, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, UntereAbschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 78, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, UntereAbschirmung des Logic Boards abziehen: Schritt 78, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Abschirmung des Logic Boards mit den Fingern oder einer Pinzette zurück, so dass die darunter verborgenen Stecker sichtbar werden.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabelhalter entfernen: Schritt 79, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabelhalter entfernen: Schritt 79, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabelhalter entfernen: Schritt 79, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Kabelhalter mit dem flachen Ende des Spudgers heraus.
      • Entferne den Kabelhalter mit der Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 80, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 80, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät abtrennen: Schritt 80, Bild 3 von 3
      • Trenne die Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Isopropylakohol am Logic Board anwenden: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Isopropylakohol am Logic Board anwenden: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Isopropylakohol am Logic Board anwenden: Schritt 81, Bild 3 von 3
      • Das Logic Board ist sehr stark verklebt. Um das Logic Boards abzulösen, musst du erst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) schwächen.
      • Stütze die linke Seite des iPads an einem stabilen Gegenstand ab, damit es schräg steht und der Alkohol unter das Logic Board laufen kann.
      • Träufle Isopropylakohol entlang der linken Seitenkante des Logic Boards ein.
      • Sei besonders vorsichtig, wenn du mit einer Spritze und einer Nadel oder einem anderen scharfen Werkzeug in der Nähe des Akkus arbeitest. Aus einem angestochenen Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
      • Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers unter dem Logic Board eine Minute lang einwirken.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Alkohol an der rechten Seitenkante des Logic Boards anwenden: Schritt 82, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Alkohol an der rechten Seitenkante des Logic Boards anwenden: Schritt 82, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Alkohol an der rechten Seitenkante des Logic Boards anwenden: Schritt 82, Bild 3 von 3
      • Drehe dein iPad um 180° und lege es so hin, dass die rechte Kante erhöht liegt.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt an der rechten Kante des Logic Boards.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Alkohol an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards anwenden: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Alkohol an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards anwenden: Schritt 83, Bild 2 von 2
      • Hebe das iPad oben hoch.
      • Träufle Isopropylakohol an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards nahe beim Rückkameraobjektiv ein.
      • Passe auf, dass der Alkohol nicht an die Objektive der Rückkameras kommt, sie könnten beschädigt werden.
      • Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers eine Minute lang einwirken.
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Unterkante hochhebeln: Schritt 84, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Unterkante hochhebeln: Schritt 84, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Unterkante hochhebeln: Schritt 84, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Unterkante des Logic Boards.
      • Heble nicht gegen die untere Verbindungsplatine, sie könnte beschädigt werden.
      • Hebe die Unterkante des Logic Boards langsam hoch.
      • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochheben lässt, dann wende nochmals Alkohol an und warte eine Minute.
      • Ersetze die Spielkartenstreifen durch ein Plektrum, damit der Akku weiterhin abgetrennt bleibt.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 85, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 85, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Linke Kante hochhebeln: Schritt 85, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter die linke Kante des Logic Boards, um es zu lösen.
      • Heble gegen den Rahmen unter dem Logic Board, um den Kleber abzulösen.
      • Heble nicht mit Gewalt gegen den Akku. Aus einem angestochenen oder verformten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
      • Wenn sich das Logic Board nicht leicht hochheben lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol daran und lasse ihn eine Minute lang einwirken.
      Frag FixBot
    25. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 86, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 86, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Obere rechte Ausbuchtung hochhebeln: Schritt 86, Bild 3 von 3
      • Heble die obere rechte Ausbuchtung des Logic Boards nahe bei den Kameraobjektiven mit einem Plektrum hoch.
      • Wenn sich die obere rechte Ausbuchtung nicht leicht hochheben lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol daran und lasse ihn eine Minute lang einwirken.
      Frag FixBot
    26. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Rechte Kante hochhebeln: Schritt 87, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Rechte Kante hochhebeln: Schritt 87, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards oberhalb der Kabel des linken Mikrofons und des Apple Pencil Laders ein.
      • Schiebe das Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards, um es zu lösen.
      Frag FixBot
    27. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Logic Board entfernen: Schritt 88, Bild 3 von 3
      • Hebe das Logic Board mit dem flachen Ende des Spudgers an der Oberkante hoch.
      • Fasse die obere und die untere Kante des Logic Boards.
      • Entferne das Logic Board.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zu den Akkuklebestreifen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Informationen zu den Akkuklebestreifen: Schritt 89, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist mit elf elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt. Jeder Klebestreifen hat eine schwarze Zuglasche:.
      • Sechs an der Innenkante der linken Akkuzelle.
      • Fünf an der Innenkante der rechten Akkuzelle.
      • Die restlichen Klebestreifen befinden an der Unterkante des Akkus.
      • Löse jede der Zuglaschen mit den Fingernägeln oder einer Pinzette von der Akkukante ab, entferne sie aber noch nicht.
      • Achte darauf, dass der Akku dabei nicht verformt oder angestochen wird, vor allem, wenn du eine Pinzette verwendest.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 90, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 90, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 90, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Akkuklebestreifen fest und gleichmäßig unter einem flachen Winkel heraus. Gib ihm Zeit, damit er sich unter dem Akkuzellen herauslösen kann.
      • Du kannst den Klebestreifen auf einen Spudger aufrollen, damit der Winkel weiterhin flach bleibt.
      • Wenn der Klebestreifen abreißt, dann versuche ihn mit den Fingern oder einer Pinzette zu greifen und weiter herauszuziehen.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 91, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 91, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Isopropylalkohol anwenden: Schritt 91, Bild 3 von 3
      • Wenn es dir gelungen ist, alle Klebestreifen zu lösen, Gratulation! Überspringe die nächsten vier Schritte.Wenn nicht siehst du in den nächsten vier Schritten, wie du Isopropylakohol anwenden kannst.
      • Stütze die linke Seite des iPads an einem stabilen Gegenstand ab, damit der Alkohol unter die rechte Akkuzelle laufen kann.
      • Träufle Isopropylakohol (mindestens 90%ig) entlang der Innenkante der rechten Akkuzelle ein.
      • Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang einwirken.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 92, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 92, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 92, Bild 3 von 3
      • Drehe das iPad um 180°, bis die Innenkante des linken Akkus nach oben zeigt.
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die linke Akkuzelle.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 93, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 93, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 93, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Lege das iPad flach auf die Arbeitsfläche.
      • Fange an der Oberkante an, eine Kunststoffkarte unter die rechte Akkuzelle einzuschieben.
      • Schiebe die Kunststoffkarte zum Auftrennen des Klebers im iPad nach unten.
      • Halte an, wenn du das Ladekabel des Apple Pencils erreichst.
      • Schiebe die Karte nicht mit Gewalt hinein und verforme den Akku nicht. Wenn sich die Karte nur noch schwer bewegen lässt, dann gib noch etwas Isopropylakohol daran.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 94, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 94, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 94, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 95, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 95, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 95, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku noch nicht. Die Akkuplatinen sind immer noch festgeklebt.
      • Hebe die linke Akkuzelle hoch.
      • Schiebe ein Plektrum unter die linke Akkuplatine und trenne den Kleber auf, mit dem sie befestigt ist.
      • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann gib noch etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) daran und lasse ihn eine Minute lang einwirken.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 96, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 96, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen: Schritt 96, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt für die rechte Akkuzelle.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 97, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" 4. Generation Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 97, Bild 2 von 2
      Tesa 61395 Tape
      $25.95
      • Hebe beide Hälften des Akkus gleichzeitig aus dem iPad heraus.
      • Verwende den Akku nach dem Ausbau nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
      • Entferne, wo nötig, die Kleberreste am Rahmen mit einer Pinzette und hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
      • Wenn keine Klebestreifen am Ersatzakku angebracht sind, dann klebe den Akku mit Tesaband wieder am Rückgehäuse fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
351.862 Reputation
937 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 514
Insgesamt: 1,304
