Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um die Frontkamera-Einheit in deinem iPad Pro 11" (4. Generation) zu ersetzen.
Gekoppelte Komponenten: Die Frontkamera-Einheit umfasst die Frontkamera, die Face ID-Kamera und den Infrarot-Punktprojektor. Diese Komponente ist mit dem Logic Board deines iPad Pro gekoppelt und muss zusammen mit diesem ersetzt werden, da sonst die Face ID-Funktionalität verloren geht.
LTE- und mmWave-iPads: Diese Anleitung wurde mit einem älteren iPad Pro-Modell erstellt. Dein Gerät sieht möglicherweise etwas anders aus, aber der Vorgang ist identisch.
iPads nur mit WLAN: Verwende diese Anleitung als allgemeine Referenz; möglicherweise musst du jedoch zusätzliche Demontageschritte durchführen, die hier nicht aufgeführt sind.
Hinweis zum Akku: Auf einigen Fotos siehst du zwei Kartenstreifen, die den Akku-Stecker blockieren. Das ist eine optionale Technik – es ist besser, den Akku vollständig zu entladen. Ignoriere diese visuelle Abweichung, während du die Anleitung durchgehst.
Display abtrennen: Einige Fotos in dieser Anleitung zeigen das Display abgetrennt und vollständig entfernt. Dies ist für den Vorgang nicht erforderlich, daher überspringt diese Anleitung diese Schritte. Wenn du das Display entfernen möchtest, folge dieser Anleitung.
Diese Anleitung wurde mit einem A2301-Modell des iPad Pro erstellt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
Displaykabel
Display-Magnete
LCD-Kanten
Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein kleiner Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die zwei Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum hier in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Trenne den Kleber an den entsprechenden Stellen mit einem Plektrum auf.
Fasse das Display an der rechten oberen und linken unteren Ecke an.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke hin, um es vom Rahmen abzulösen.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelhalterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2 mm Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
Zwei 2,0 mm Schrauben
Drei 1,3 mm Schrauben
Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die obere Kabelabschirmung, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie am Logic Board befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die obere Kabelabschirmung ein und heble vorsichtig nach oben, bis sich der Kleber ablöst.
Entferne die obere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Trenne das Kabel zum Infrarot-Dot-Projektor mit der Spudgerspitze ab.
Trenne die Kabel zur Frontkamera und Face ID-Kamera mit der Spitze des Spudgers ab.
Entferne die beiden 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkameraeinheit am Rahmen befestigt ist.
Heble die Frontkameraeinheit mit der Spudgerspitze nach oben und löse sie ab.
Entferne die Frontkameraeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du verbleibende Komponenten übertragen oder Klebeschutzfolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
