Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9“ (2. Generation) Display tauschen
Was du brauchst
      • Folge der kompletten Videoanleitung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Hast du alle Schritte durchgeführt? Ja! Dann genieß es!
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Kann man beim 12.9 Gen2 NUR das Glas tauschen? Das display geht 1a aber ich habe mehrere risse auf dem schutzglas. Möchte nicht dafür auch das display tauschen…..
sim sem - Antwort Teilen
@simsem I'm wondering the same thing. Did you find out if it was possible ? Is the glass reparable without changing the whole screen itself ?
Shldnet - Antwort Teilen
If you get the replacement screen with daughterboard attached you don’t need to solder anything.
Gregg Stanley - Antwort Teilen
That is correct …. but if you solder it on yourself you reuse the original daughter board instead of throwing it away and save some money to boot. Seems reasonable if you can do it.
Fix It Planet - Antwort Teilen
I replaced the screen but it the touch screen is randomly unresponsive at times. Mostly on the middle right of the screen. I would have to touch same area couple of times for it to response. The unit is on the latest iOS 15.1. Any thoughts?
Chio Phanh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 192
Insgesamt: 46,033
