Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen
Was du brauchst
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, iPad für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, iPad für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, iPad für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zur Sicherheit solltest du den Akku vollständig entladen, bevor du das Gerät auseinanderbaust. Dies verringert das Brandrisiko, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Trenne alle Kabel und Zubehörteile vom iPad.
      • Bringe Klebeband (Malerkrepp )auf den folgenden Bereichen des Displays an:
      • Die TrueDepth-Kamera nahe der Mitte der Oberkante.
      • Den Umgebungslichtsensor nahe der Mitte der linken Kante.
      • Die Unterkante, an der sich empfindliche Flachbandkabel unter dem Display befinden.
      • Beachte, dass die Richtungsangaben in dieser Anleitung für das iPad im Querformat gelten. Der USB-C-Anschluss befindet sich an der rechten Kante des iPads.
      • Falls das Display stark gesplittert ist, klebe eine Schicht Packband darüber. Das hilft dem Saugnapf besser zu haften und verhindert, dass sich Glassplitter lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze die Plektren während des Entfernens nicht tiefer als 3,5 mm ein.
      • Bringe eine 3,5 mm breite Markierung an der Spitze der Plektren an.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Obere rechte Ecke erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die obere rechte Ecke.
      • Du kannst dafür auch einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
      • Weiche auch bei den nachfolgenden Schritten - außer wo besonders erwähnt - den Kleber auf gleiche Weise auf.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Anleitung für die Anti Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Anleitung für die Anti Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Anleitung für die Anti Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie Anti-Clamp benutzt wird. Eine ausführliche Anleitung, inklusive dem Umgang mit einer zerbrochenen Scheibe, findest du hier.
      • Wenn du keine Anti-Clamp hast, lies die Schritte nur, um hilfreiche Tipps zu erhalten. Folge dann den anschließenden Schritten der alternativen Methode mit dem Saugheber.
      • Drücke den blauen Griff von den Saugheben weg, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Lege einen Gegenstand unter die untere linke Ecke des iPads, damit es waagrecht liegen bleibt. Stelle dann die Anti-Clamp auf die Arbeitsfläche und die obere rechte Ecke des iPads zwischen die Saugheber der Anti-Clamp.
      • Halte das Unterteil der Anti-Clamp fest und drücke den oberen arm nach unten, um die Saugheber zu befestigen.
      • Achte darauf, dass die beiden Saugheber übereinander stehen und auch während der Reparatur so bleiben.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drücke den blauen Griff zu den Saughebern hin, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Wenn sich einer der Saugheber ablöst, drücke ihn wieder fest. Klebe etwas Paketband über die Stelle, damit der Saugheber besser haftet.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Lasse der Anti-Clamp mindestens eine Minute Zeit, um die Scheibe so weit nach oben zu ziehen, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
      • Hitze und die Zeit helfen dir beim Ablösen des Displays. Öffne es nicht mit Gewalt.
      • Wenn sich die Scheibe nach zwei Minuten noch nicht gelöst hat:
      • Kontrolliere, ob die Saugheber wirklich genug gespannt sind. Drehe den Handgriff so weit, bis du den Widerstand spürst. Drehe aber nicht so weit, dass sich die Saugheber lösen.
      • Erwärme weiter, während die Anti-Clamp befestigt ist. Du kannst einen erwärmten iOpener durch die Anti-Clamp schieben oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzen.
      • Wenn sich das Display immer noch nicht löst, dann drehe den Handgriff eine halbe Umdrehung weiter. In der folgenden Minute erwärmst du das Display periodisch immer wieder. Achte darauf, dass das Display nicht überhitzt wird.
      • Wenn sich das Display abhebt, schiebe ein Plektrum in den Spalt ein, aber nicht tiefer als 3,5 mm.
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und lasse es stecken.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Anleitung für den Saugheber: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Anleitung für den Saugheber: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Anleitung für den Saugheber: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wenn du keine Anti-Clamp hast, verwende einen Saugheber.
      • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, kannst du dir einen Griff aus sehr kräftiem Klebeband herstellen und anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der Scheibe fest.
      • Bringe den Saugheber nahe an der oberen rechten Ecke an. Der offene Teil des Griffs muss von der Kante weg zeigen.
      • Halte das iPad mit einer Hand nach unten vom Saugheber weg und ziehe den Griff am Saugheber gleichzeitig nach oben zur Mitte des iPads hin.
      • Wenn ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist, setze einen der markierten Plektren ein, aber nicht tiefer als 3,5 mm. Lasse den Saugheber los.
      • Wenn sich das Display nicht leicht anheben lässt, sei geduldig. Erwärme nochmals, während du am Saugheber ziehst.
      • Schiebe das Plektrum behutsam um die Ecke herum und lasse es stecken.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm einen iOpener, einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse und erwärme die Oberkante des iPads, damit der Kleber darunter weich wird.
      • Diese iPads kühlen schnell ab. Bearbeite deswegen immer nur Abschnitte von etwa 8 cm Länge auf einmal. Fange für diesen Schritt zunächst mit dem Erwärmen der rechten Seite der Oberkante an.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, An der Oberkante entlang auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, An der Oberkante entlang auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, An der Oberkante entlang auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Sei geduldig, wenn du den Displaykleber auftrennst. Wenn du plötzlich mehr Widerstand spürst, dann halte an und erwärme nochmals. Wenn du den iOpener verwendest kannst du während du das Plektrum schiebst, Wärme zuführen.
      • Setze ein weiteres der markierten Plektren neben das erste an der Oberkante ein, aber nicht tiefer als 3,5 mm.
      • Schiebe das Plektrum langsam unter dem Display weiter in Richtung Frontkamera und trenne den Kleber auf. Halte vor dem Klebeband an.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig, die empfindlichen Bauteile unter dem Display dürfen nicht beschädigt werden, z.B. die Frontkamera und das Mikrofon. Arbeite langsam. Wenn der Wiederstand größer wird, halte an, schiebe das Plektrum ein Stück zurück, erwärme nochmals und versuche es erneut.
      • Stelle das Plektrum schräg zum iPad an.
      • Schiebe das Plektrum unter dem abgeklebten Teil des Displays entlang.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin und beende das Auftrennen an dieser Seite.
      • Lasse das Plektrum stecken.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Erhitze die rechte Seitenkante des iPads.
      • Setze ein Plektrum neben das erste von dir eingesetzte Plektrum an der rechten Seitenkante ein.
      • Arbeite wieder in kleinen Abschnitten. Trenne den Kleber auf. Erwärme nochmals, falls nötig.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Erwärme die untere rechte Ecke des iPads.
      • Schiebe das Plektrum aus dem vorherigen Schritt um die untere rechte Ecke herum.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Erwärme die Unterkante des iPads, besonders am rechten Ende.
      • Setze ein Plektrum neben dem Plektrum in der Ecke an der Unterkante ein, aber nicht tiefer als 3,5 mm.
      • Hebe das Plektrum an, so dass es steil in das iPad hinein geht.
      • Schiebe das Plektrum sorgfältig unter dem Display an der Unterkante des iPads entlang.
      • Arbeite langsam, das empfindliche Flachbandkabel in diesem Bereich darf nicht beschädigt werden. Wenn du Widerstand spürst, dann halte an, gehe ein Stück zurück, erwärme nochmals und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der unteren linken Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der unteren linken Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der unteren linken Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Erwärme die untere linke Ecke des iPads.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig um die untere linke Ecke herum.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Erwärme die linke Seitenkante des iPads, besonders den unteren Teil.
      • Setze ein Plektrum über dem bereits vorhandenen nahe bei der unteren linken Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum sorgfältig bis fast an das Klebeband heran.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Stelle das Plektrum wieder steil an.
      • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke hin.
      • Arbeite langsam. Der Helligkeitssensor in der Mitte des Displays darf nicht beschädigt werden. Wenn du Widerstand spürst, halte an und gehe ein kleines Stück zurück. Erwärme nochmals und versuche es erneut.
      • Entferne das Display des iPads noch nicht. Du solltest jetzt das Display rund um den Rand herum etwa 13 mm weit aus dem Rahmen herausheben können.
      • Wenn das Display noch irgendwo festhängt, dann erwärme die Stelle nochmals und trenne den Kleber auf. Halte das Display dabei mit Plektren nach oben.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display verschieben: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display verschieben: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display verschieben: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display komplett vom Kleber abgetrennt ist, hebe es etwas 13 mm hoch und drehe es ein wenig gegen den Uhrzeigersinn, bis die Schraube nahe bei der Frontkamera sichtbar wird.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung des Mikrofonsteckers entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung des Mikrofonsteckers entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung des Mikrofonsteckers entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Nimm einen JCIS- oder JIS00-Schraubendreher und entfernen die 1,3 mm lange Befestigungsschraube an der Abdeckung des Mikrofonsteckers.
      • Die kleinen Kreuzschlitzbits von iFixit sind so konzipiert, dass sie auch für JIS Schrauben geeignet sind, ein iFixit PH 00 Bit kann verwendet werden. Du kannst auch welche von anderen Herstellern benutzen, riskierst aber, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden.
      • Entferne die Abdeckung des Mikrofonsteckers mit den Fingern oder einer Pinzette. Achte darauf, dass der Schaumstoff auf der Rückseite nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker des Mikrofons mit einem Spudger oder deinem Finger hoch.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, iPad öffnen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, iPad öffnen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Klappe das iPad wie ein Buch über die Oberkante auf.
      • Halte das Display über das restliche Gerät. Lege ein weiches Tuch oben über das iPad damit das iPad selbst und das Display geschützt sind.
      • Lege das Display mit dem Glas nach unten auf das Tuch. Achte darauf, dass die noch angeschlossenen Kabel nicht zu stark angespannt sind.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung über den Displaysteckern entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung über den Displaysteckern entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung über den Displaysteckern entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Lege Tücher über den Akku um ihn während der Reparatur zu schützen.
      • Nimm einen JCIS-oder JIS00-Schraubendreher und entferne die Befestigungsschrauben der Abdeckung der Displaystecker:
      • Vier 2,1 mm lange Schrauben in der Mitte des iPads
      • Zwei 1,6 mm lange Schrauben nahe am Rand des iPads
      • Entferne die Abdeckung der Displaystecker mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Heble den breiten Druckstecker am Displaykabel. mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      • Heble dann den Druckstecker am Multi-Touch-Kabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Heble beide Druckstecker an der Stromversorgung des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung der Rückkamera entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung der Rückkamera entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JCIS- oder JIS00-Schraubendreher und entferne die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung der Rückkamera befestigt ist:
      • Zwei 1,4 mm lange Schrauben, eine in der Mitte und eine in der rechten oberen Ecke
      • Zwei 1,6 mm lange Schrauben, eine in der Mitte der linken Seitenkante und eine in der unteren rechten Ecke
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung der Rückkamera mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JCIS- oder JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden Befestigungsschrauben der Einschalttaste und der Halterung:
      • Eine 2,0 mm lange Schraube oben an der Halterung
      • Eine 2,5 mm lange Schraube unten an der Halterung
      • Entferne bei Modellen ohne Mobilfunk stattdessen die Schrauben in diesem Bild.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kamera abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kamera abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kamera abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das Flachbandkabel der Kamera und dem Flachbandkabel der oberen Taste gegen den Druckstecker der Kamera.
      • Halte das Flachbandkabel zur oberen Taste mit dem Spudger nach unten gedrückt und verdrehe den Spudger so, dass der Druckstecker der Rückkamera gelöst wird.
      • Hebe das Flachbandkabel der Kamera so nach oben, dass es fast senkrecht steht und nicht mehr im Weg ist.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Trenne den Druckstecker der Einschalttaste mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste und Halterung entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste und Halterung entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste und Halterung entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum unter den Druckstecker der Einschalttaste.
      • Drücke das Plektrum gegen das Flachbandkabel der Einschalttaste nach oben und schiebe es gleichzeitig unter das Kabel, um die Klebeverbindung zum iPad aufzutrennen.
      • Unter dem Flachbandkabel gibt es zwei Pads. Achte darauf, dass sie nicht abgelöst werden. Falls doch, setze sie wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück.
      • Entferne die Einschalttaste und die Halterung.
      • Wenn du nur dieses Teil austauschen möchtest und nicht die Kappe über der Einschalttaste, überspringe die nächsten acht Schritte.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe über der Einschalttaste losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe über der Einschalttaste losschrauben: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Wenn du diese Schrauben entfernst, kann es passieren, dass der Stößel, die Einschalttaste und der Halteclip herausfallen. Arbeite deswegen sorgfältig über einer sauberen Arbeitsfläche.
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 1,6 mm langen Befestigungsschrauben am Halteclip der Einschalttaste.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Stößel entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Stößel entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stößel mit den Fingern oder einer Pinzette aus der Kappe der Einschalttaste.
      • Beachte, dass er winzig klein, nicht magnetisch und rund ist. Bewahre ihn gut auf, wenn du ihn nicht ersetzen willst.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe der Einschalttaste entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe der Einschalttaste entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe der Einschalttaste entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Drücke die Kappe über der Einschalttaste und den Halteclip behutsam mit einer gewinkelten Pinzette oder einem Spudger aus dem Rahmen des iPads heraus.
      • Du kannst auch das iPad so kippen, dass die Teile herausfallen.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Zerlegen beendet: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch, du hast das iPad zerlegt. Die restlichen Schritte zeigen, wie es wieder zusammengebaut wird.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe der Einschalttaste überprüfen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Kontrolliere, ob der silberne Halteclip richtig in der Kappe der Einschalttaste sitzt.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe der Einschalttaste einsetzen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe der Einschalttaste einsetzen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe der Einschalttaste einsetzen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Halte die Kappe über der Einschalttaste zusammen mit dem Halteclip an ihren Platz über der Öffnung im Rahmen des iPads.
      • Drücke die Kappe, den Halteclip und die Pinzette mit den Fingern gegen den Rahmen.
      • Ziehe die Pinzette ab und drücke die Kappe mit dem Halteclip in den Rahmen hinein.
      • Du kannst auch das iPad so nach oben halten, dass die Öffnung für die Einschalttaste nach oben zeigt. Lasse dann die Teile an ihren Platz fallen. Passe aber auf, sie können leicht verloren gehen, wenn du die Öffnung verfehlst.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Du kannst die Kappe über der Einschalttaste noch zusätzlich mit einem Klebeband sichern.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kappe über der Einschalttaste festschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 1
      • Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden 1,6 mm langen Befestigungsschrauben wieder hinein.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Stößel einsetzen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Stößel einsetzen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Stößel einsetzen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Stößel mit einer Pinzette oder deinen Fingern in die Kappe über der Einschalttaste ein.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste und Halterung festschrauben: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste und Halterung festschrauben: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste und Halterung festschrauben: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Setze die Halterung der Einschalttaste mit den Fingern oder einer Pinzette über ihre Schraubenlöcher.
      • Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden Befestigungsschrauben an der Halterung der Einschalttaste wieder hinein:
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Flachbandkabel andrücken: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Flachbandkabel andrücken: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Flachbandkabel andrücken: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Drücke das Flachbandkabel zur Einschalttaste mit einem Spudger oder deinen Fingern auf die Pads fest.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste anschließen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Einschalttaste anschließen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Schließe den Druckstecker der Einschalttaste mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger wieder an.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rückkamera anschließen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rückkamera anschließen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rückkamera anschließen: Schritt 44, Bild 3 von 3
      • Schließe den Druckstecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger wieder am Flachbandkabel der Einschalttaste an.
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung der Rückkamera einbauen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung der Rückkamera einbauen: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Setze die Abdeckung der Rückkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern über die Rückkamera.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Nimm einen JCIS- oder JIS00-Schraubendreher und drehe die vier Befestigungsschrauben an der Abdeckung der Rückkamera wieder ein:
      Frag FixBot
    1. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber am Rahmen entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber am Rahmen entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber am Rahmen entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • In der Mitte am linken Rand ist der Helligkeitssensor, in der Mitte am oberen Rand die TrueDepth-Kamera. Berühre sie nz, wenn du den Rahmen reinigst.
      • Hebe ein Teilstück des Klebers am Rahmen mit der Spudgerspitze ab. Suche Kanten oder überhängige Stellen, an denen du leicht unter den Kleber gelangen kannst.
      Frag FixBot
    2. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Hebe den alten Displaykleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch und entferne ihn. Es geht leichter, wenn du ihn ein wenig erwärmst.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
      $7.99
      • Befeuchte ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch mit etwas Isopropylalkohol und reinige den Rahmen, bis alle Kleberreste beseitigt sind.
      • Du kannst auch das Reinigungsset von iFixit verwenden.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber am Display entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber am Display entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber am Display entfernen: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein neues Display einbaust, überspringe diesen Schritt.
      • Beseitige in gleicher Weise den Kleber an der Displayblende.
      • Schabe nicht mit einem Metallwerkzeug, sonst wird die schwarze Farbe am Display verkratzt.
      • Wende an der schwarzen Blende nur Lösungsmittel an, z.B. Isopropylalkohol. Lasse keine Flüssigkeit unter die Frontsensoreinheit oder das Display selbst kommen. Lösungsmittel können die Schaumstoffdichtungen zersetzen, insbesondere um die Ausschnitte der Frontkamera.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Neuen Kleber ausrichten: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Neuen Kleber ausrichten: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Wenn dein Ersatzdisplay bereits mit Klebestreifen ausgestattet ist, überspringe die nächsten zwölf Schritte.
      • Achte darauf, dass die Klebestreifen während der Installation nicht geknickt oder gestreckt werden. Sie können nicht verwendet werden, wenn sie beschädigt sind.
      • Richte den Kleber am Rahmen des iPads aus. Am einfachsten geht das über dem USB-C-Anschluss.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Klebefolie umdrehen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Klebefolie umdrehen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Drehe die Klebefolie um, so dass sie auf die Rückseite des Displays passt.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Klebefolie zur Seite legen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Klebefolie zur Seite legen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Hebe die Klebefolie von der Rückseite des Displays ab und lege sie zur Seite. Achte darauf, dass sie genauso wie das Display orientiert ist.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
      • Entferne noch keine Schutzfolien. Sie sorgen dafür, dass der Kleber in seiner Form bleibt.
      • Schneide die Klebefolie mit einer Schere vertikal in zwei Hälften. Achte darauf, dass der Kleber selbst nicht geknickt oder verzogen wird.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Klebefolie links: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Klebefolie links: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Klebefolie links: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Der Kleber ist in vier Lagen von Kunststoff eingeschlossen, drei Lagen darüber, eine darunter.
      • Ziehe die oberste Schutzfolie von der linken Klebefolie ab.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Klappe die linke Klebefolie um.
      • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie mit der blauen Linie von der Rückseite der linken Schutzfolie ab. Die Klebefläche liegt frei.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Linken Kleber anbringen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Linken Kleber anbringen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Linken Kleber anbringen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • Arbeite langsam. Wenn der Kleber einmal haftet, ist er nicht mehr korrigierbar.
      • Klappe die linke Klebefolie um und richte sie an der linken Kante der Displayeinheit aus.
      • Setze den Kleber an seinen Platz, so dass er genau auf die linke Displaykante passt.
      • Drücke die oberen und unteren Abschnitte des Klebers auf die Rückseite des Displays fest.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von der linken Klebefolie. Lasse die letzte blaue Schutzfolie noch an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rechte Klebefolie vorbereiten: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rechte Klebefolie vorbereiten: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rechte Klebefolie vorbereiten: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Bereite die rechte Klebefolie in gleicher Weise wie die linke vor.
      • Ziehe die oberste (durchsichtige) Schutzfolie von der Klebefolie ab.
      • Ziehe die unterste Schutzfolie (durchsichtig mit einer blauen Linie) von der Klebefolie ab.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
      • Klappe die rechte Klebefolie um und ziehe die durchsichtige Schutzfolie mit der blauen Linie ab.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rechte Klebefolie anbringen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rechte Klebefolie anbringen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Rechte Klebefolie anbringen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Klappe die rechte Klebefolie um und lege sie so an ihren Platz, dass sie an die rechte Displaykante passt.
      • Drücke die oberen und unteren Abschnitte der rechten Klebefolie auf die Rückseite des Displays fest.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Durchsichtige Schutzfolie abziehen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Durchsichtige Schutzfolie abziehen: Schritt 62, Bild 2 von 2
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie von der rechten Klebefolie. Lasse die letzte blaue Schutzfolie an ihrem Platz.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber andrücken: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber andrücken: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Kleber andrücken: Schritt 63, Bild 3 von 3
      • Drücke den Kleber rundum den Rand des iPads herum vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers gut fest. Achte auf die empfindlichen Flachbandkabel unten am Display, diese dürfen nicht angedrückt werden.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display auf das iPad legen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display auf das iPad legen: Schritt 64, Bild 2 von 2
      • Lege ein sauberes Tuch über die linke Akkuzelle des iPads.
      • Lege das Display so auf das iPad, dass die Displaykabelstecker ihre jeweiligen Anschlüsse im iPad erreichen.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Versorgungskabel des Displays anschließen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Versorgungskabel des Displays anschließen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Versorgungskabel des Displays anschließen: Schritt 65, Bild 3 von 3
      • Richte die Drucksteckers an den Versorgungskabeln des Displays über ihren Anschlüssen auf dem Logic Board aus.
      • Drücke erst eine der kurzen Seiten, dann die andere kurze Seite am Druckstecker mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten, bis er einrastet.
      • Wende keine Gewalt an. Wenn es nicht leicht geht, dann richte den Stecker neu aus und versuche es nochmals.
      • Verfahre genauso am zweiten Druckstecker der Stromversorgung.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Displaykabel anschließen: Schritt 66, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Displaykabel anschließen: Schritt 66, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Displaykabel anschließen: Schritt 66, Bild 3 von 3
      • Schließe in gleicher Weise die anderen beiden Displaykabel an.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung der Displaystecker einbauen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung der Displaystecker einbauen: Schritt 67, Bild 2 von 2
      • Setze die Abdeckung der Display auf das Logic Board, dass die Schraubenlöcher passen.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung der Displaystecker einbauen: Schritt 68, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JCIS-oder JIS00-Schraubendreher und drehe die Befestigungsschrauben an der Abdeckung der Displaystecker wieder hinein:
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 69, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 69, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Letzte Schutzfolien abziehen: Schritt 69, Bild 3 von 3
      • Entferne mit den Fingern oder einer Pinzette die letzten blauen Schutzfilme von der Klebefolie des iPads.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 70, Bild 1 von 1
      • Kontrolliere, ob alle Schutzfolien entfernt sind. Nun liegen die Klebeflächen frei.
      Frag FixBot
    25. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Tuch entfernen: Schritt 71, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Tuch entfernen: Schritt 71, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Tuch entfernen: Schritt 71, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display des iPads leicht nach oben, ohne den Kleber zu berühren und entferne das Tuch zwischen ihm und dem iPad.
      Frag FixBot
    26. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display verdreht ablegen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display verdreht ablegen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display verdreht ablegen: Schritt 72, Bild 3 von 3
      • Richte das Display noch nicht endgültig am Rahmen aus, die Frontsensoreinheit muss noch angeschlossenen werden.
      • Klappe das Display herum und lege es leicht verdreht oben auf den Rahmen des iPads.
      Frag FixBot
    27. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Frontsensoreinheit anschließen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Frontsensoreinheit anschließen: Schritt 73, Bild 2 von 2
      • Achte beim Anschließen des Mikrofonkabels darauf, dass es nicht zu stark angespannt wird. Wenn es nicht reicht, senke das Display so weit ab, bis es passt.
      • Hebe das obere Teil des Displays über den Anschluss des Mikrofonkabels auf der Platine.
      • Schließe den Druckstecker des Mikrofons mit dem flachen Ende des Spudgers oder deinem Finger an den Anschluss auf der Platine an. (In der Nähe der Frontkameraeinheit).
      Frag FixBot
    28. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung des Mikrofonsteckers einbauen: Schritt 74, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung des Mikrofonsteckers einbauen: Schritt 74, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Abdeckung des Mikrofonsteckers einbauen: Schritt 74, Bild 3 von 3
      • Setze die Abdeckung des Mikrofonsteckers in seinen Schlitz unter der Halterung der Frontkameraeinheit.
      • Lege die Abdeckung nach unten, so dass das Schraubenloch passt.
      • Die Abdeckung kann an den Magneten daneben hängen bleiben. Halte es für den nächsten Schritt an seinem Platz fest.
      Frag FixBot
    29. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 75, Bild 1 von 1
      • Nimm einen JCIS-oder JIS00-Schraubendreher und drehe die 1,3 mm lange Befestigungsschraube an der Abdeckung des Mikrofonsteckers hinein.
      Frag FixBot
    30. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display einsetzen: Schritt 76, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display einsetzen: Schritt 76, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display einsetzen: Schritt 76, Bild 3 von 3
      • Richte die Unterkante des Displays sorgfältig an der Unterkante des iPads aus.
      • Lege das Display so, dass es in der Lippe am Rand des iPads drinnen ist.
      • Kontrolliere, ob Kabel unter dem Display eingeklemmt sind, bevor du das Display endgültig zumachst. Wenn das passiert ist, dann hebe das Display an der Oberkante leicht an (ohne das Mikrofonkabel zu stark anzuspannen), verschiebe das Display ein wenig und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    31. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
      • Senke das Display an seinen Platz ab, achte darauf, dass die Unterkante des Displays mit der Unterkante des iPads abschließt.
      Frag FixBot
    32. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 78, Bild 3 von 3
      • Drücke die Unterkante nach unten fest, dann rundum den gesamten Displayrand, bis es bündig abschließt.
      Frag FixBot
    33. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display erwärmen: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Display erwärmen: Schritt 79, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    34. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Displaykleber andrücken: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen, Displaykleber andrücken: Schritt 80, Bild 2 von 2
      • Damit der Displaykleber richtig hält, muss er rundum den Rand des iPads herum gleichmäßig angedrückt werden. Du kannst die Kameraerhebung ausgleichen, indem du das iPad mit der Kameraseite nach unten auf die Arbeitsfläche legst und Münzen am Rand entlang legst.
      • Du kannst auch Display-Schraubzwingen um den Rand des Gerätes herum anbringen, um den neuen Kleber zu befestigen.
      • Lege das iPad mit der Displayseite nach unten auf eine weiche und flache Arbeitsfläche.
      • Befestige Klebebänder auf der Rückseite, um sie zu schützen.
      Frag FixBot
    35. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 81, Bild 3 von 3
      • Lege Lagen von Münzen (oder ähnlichen flachen Objekten) gleichmäßig verteilt auf das Klebeband am Rand der Glasrückseite.
      • Staples sie so hoch, dass sie höher sind als die Kameraerhebung.
      Frag FixBot
    36. iPad Pro 13" Einschalttaste tauschen: Schritt 82, Bild 1 von 1
      • Staple mehrere Bücher oder andere schwere Gegenstände auf das iPad.
      • Die Münzen können Abdrücke auf dem untersten Gegenstand verursachen. Benutze nichts von Wert.
      • Lasse die Gewichte mindestens eine halbe Stunde lang einwirken. Je weniger das Gewicht ist, desto länger sollte es dauern. Am besten lässt du sie über Nacht darauf liegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Frage in unserem iPad Pro 13" Forum nach Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nick Schultz
63.388 Reputation
334 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 302
