Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls das Displayglas gebrochen ist, vermeide weitere Schäden und verhindere Verletzungen, indem du das Glas abklebst.
    • Lege überlappende Streifen Klebeband über das Display des iPads bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Das hält die Glassplitter zusammen und vergrößert die Stabilität beim Hebeln und Anheben des Displays.
    • Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn die Scheibe allerdings einmal beschädigt ist, wird sie während der Reparatur wahrscheinlich auch weiter brechen, und du wirst vielleicht ein Metallwerkzeug benutzen müssen, um das Glas rauszuholen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen und achte darauf, den LCD Bildschirm nicht zu beschädigen.
  2. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du mit einem iOpener den Kleber aufweichen, mit dem das Frontpanel befestigt ist. Beachte, dass du den iOpener nicht länger als 30 Sekunden lang in der Mikrowelle erhitzen darfst.
    • Fasse den ersetzen iOpener nur an den Laschen an den Ende an und lege ihn über die Oberkante des iPads.
    • Lasse ihn dort zwei Minuten lang liegen, damit der Kleber weich wird, mit dem das Frontpanel am restlichen Gerät befestigt ist.
  3. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad ganz einheitlich aus, aber es befinden sich empfindliche Komponenten unter bestimmten Bereichen der Frontglasscheibe. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den in den einzelnen Schritten beschriebenen Stellen.
    • Achte beim Ausführen der einzelnen Schritte ganz besonders darauf, nicht an folgenden Bereichen zu hebeln:
    • Home Button
    • Frontkamera
    • Hauptkamera
  4. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten zwei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Hebe das iPad so hoch, dass sich die Arme der Anti-Clamp über und unter dem Display befinden.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Oberkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie sich an den gewünschten Stellen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme der Anti-Clamp zu verriegeln. .
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  6. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Platziere einen Saugheber über der Frontkamera des iPads und drücke ihn gut fest.
    • Damit du die größtmögliche Hebelwirkung erhältst, musst du den Saugheber so nah wie möglich an der Außenkante anbringen, aber nicht über die Kante hinausgehen.
  7. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest am Saugheber, bis sich zwischen dem Rückgehäuse und dem Frontpanel ein Spalt bildet.
    • Ziehe aber auch nicht zu fest, da das Glas sonst zerbrechen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt ein, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  8. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Kopfhörerbuchse an der Kante des Displays entlang.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erhitze den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als die Blende in das Display hinein, es könnte sonst beschädigt werden.
    • Als gute Faustregel gilt, dass das Plektrum nicht tiefer als 7 mm in das iPad eingeschoben werden darf.
  9. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum bei der Frontkamera ein.
  10. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das zweite Plektrum in Richtung der Sleep/Wake-Taste an der Oberkante des iPads entlang.
  11. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum bei der Frontkamera ein.
  12. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum um die rechte obere Ecke des iPads herum.
  13. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum um die linke obere Ecke des iPads herum.
  14. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
  15. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum etwa zur Seitenmitte des Displays nach unten.
  16. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Seite des iPads auf.
  17. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum etwa bis zur Seitenmitte an der Kante des iPads nach unten.
  18. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum bis zur unteren rechten Ecke des iPads nach unten.
    • Wenn nötig, musst du die rechte Kante wieder erwärmen, damit sich die Displayeinheit löst.
  19. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum an der Kante des Displays nach unten bis zur Ecke.
  20. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Erwärme mit dem iOpener die Unterkante des iPads.
  21. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Führe das rechte Plektrum um die untere Ecke des iPads herum.
  22. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für das linke Plektrum.
    • Falls nötig, musst du den iOpener ab und zu neu anwenden.
  23. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das rechte Plektrum von der Unterkante des iPads.
  24. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Verschiebe das linke Plektrum entlang der Unterkante des Displays, entferne es dann aus der rechten unteren Ecke des iPads.
    • Sei ganz vorsichtig und setze das Plektrum nicht tiefer als 7 mm in das Display ein, damit der Home Button und die darunterliegenden Displaykabel nicht beschädigt werden.
  25. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Prüfe mit einem Plektrum nach, ob der Kleber an den Seiten oben, links und unten weitgehend aufgetrennt ist.
    • Verdrehe das oberen und das untere Plektrum, um die Displayeinheit vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Versuche noch nicht, das Display zu entfernen, es ist immer noch am Rückgehäuse befestigt.
  26. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display am Gehäuse nach rechts, benutze dabei die rechte Kante als Scharnier.
    • Achte beim Bewegen der Displayeinheit darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
    • Klappe das Display immer weiter nach rechts, bis es flach neben dem Rückgehäuse liegt.
  27. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die EMI Abschirmung befestigt ist.
  28. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die EMI Abschirmung des Logic Boards.
  29. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
    • Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
    • Das erfordert etwas Kraft, da die EMI Abschirmung mit vielen winzigen Klammern befestigt ist. Die Abschirmung kann sich unter Umständen ein wenig verformen. Das macht nichts, aber versuche die Verformung so gering wie möglich zu halten, sodass sie hinterher beim Zusammenbau und Festschrauben wieder flach liegt.
    • Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.
  30. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker befestigt.
  31. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Wenn nach dem Entfernen aus der EMI Abschirmung einige scharf Stellen herausragen, solltest du sie vor dem Zusammenbau erst wieder flach biegen.
    • Drücke die scharfen Stellen mit einer Zange wieder flach.
    • Wiederhole das Ganze für alle scharfen Stellen an den Kanten der EMI Abschirmung.
  32. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Bilder als Hilfen zum sicheren Abtrennen des Akkus.
    • Beachte, dass der Akkustecker durch freie (Cantilever-) Federn gegen die Kontaktflächen gedrückt wird. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt ist, musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontakte schieben, um den Akku abzutrennen.
  33. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Akku abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du einen Akkublocker verwendest. Die Akkukontakte können leicht verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akkublocker von der linken Seite her in einem 35°-Winkel unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
    • Die rechte Spitze des Akkublockers muss zwischen die linke Seite des Akkusteckers auf dem Logic Board und den Kontaktflächen des Akkus gleiten. Die linke Spitze muss unter das Logic Board gleiten.
    • Schiebe den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker oder das Logic Board. Wenn der Akkublocker schwer unter das Logic Board einzuschieben ist, dann schaue beim nächsten Schritt nach, wie sich das Logic Board lösen lässt. Du kannst stattdessen den Akku auch mit einer Spielkarte abtrennen.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte sich ohne große Widerstände unter das Logic Board einschieben lassen. Danach sollte das Werkzeug etwa in einem 15°-Winkel stehen.
    • Lasse das Werkzeug während der gesamten Reparatur stecken.
  34. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Akkublocker nicht leicht einführen lässt, dann löse das Logic Board mit folgenden Schritten teilweise vom Rahmen ab:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) links und rechts am Akkustecker unter das Logic Board.
    • Lasse den Alkohol zum Schwächen des Klebers mindestens eine Minute lang einwirken.
    • Versuche nun den Akkublocker einzusetzen. Wenn sich das Logic Board nicht leicht anheben lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
    • Das funktioniert nicht mit der Spielkarten-Methode zum Abtrennen des Akkus, da die Spielkarte nur zwischen dem Akkustecker und den Kontaktflächen des Akkus eingeschoben wird.
  35. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Schrauben der Displaykabelhalterung ausdrehen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
  36. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Halterung  entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Halterung  entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  37. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Displayeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  38. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die beiden restlichen Stecker.
  39. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit vom Rahmen.
    • Wenn du wieder die originale Displayeinheit benutzt, dann folge dieser Anleitung für Display-Klebestreifen, um die Display-Ersatzklebestreifen beim Zusammenbau einzusetzen.
  40. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Rechte Antenne abtrennen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Rechte Antenne abtrennen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Löse den Koaxialstecker zur rechten Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
    • Um diesen Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst ausrichten und dann behutsam gerade nach unten drücken. Der Stecker schnappt dann in seinen Anschluss ein.
  41. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Löse den Koaxialstecker zur linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
  42. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Antennenkabel hochheben: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Antennenkabel hochheben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Hebe die beiden gebündelten Kabel zur rechten und linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen weg.
    • Sei vorsichtig und stich den Akku nicht mit dem Spudger an.
    • Der Klebestreifen, der die beiden Kabel zusammenhält ist leicht am Rahmen verklebt.
  43. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Löse den Klebestreifen, der die gebündelten Antennenkabel am Rahmen befestigt hat, mit einer Pinzette ab.
    • Beschädige die Kabel nicht mit den Spitzen der Pinzette.
    • Benutze beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen, um die Kabel zu bündeln und wieder am Rahmen festzukleben.
  44. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette den Klebestreifen ab, der die beiden Antennenkabel verbunden hat.
  45. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Löse das rechte Antennenkabel vom Klebestreifen ab.
  46. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Ersten Aufkleber hochziehen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Ersten Aufkleber hochziehen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
  47. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Zweiten Aufkleber ablösen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Zweiten Aufkleber ablösen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem weiteren großen Aufkleber befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
  48. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Dritten Aufkleber ablösen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Dritten Aufkleber ablösen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Die linke Antenne ist in der Nähe des Lightning-Anschlusses mit einem dritten Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn und die Antenne mit einer Pinzette ab.
  49. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am vierten linken Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
  50. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom vierten linken Antennenaufkleber.
  51. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Hebe den vierten linken Antennenaufkleber mit einer Pinzette hoch.
  52. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Drei Schrauben herausdrehen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen das linke Antennenkabel und die Halterung befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm Schraube
    • Zwei 1,2 mm Schrauben
  53. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Halterung der linken Antenne ablösen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Halterung der linken Antenne ablösen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Löse die Halterung der linken Antenne mit einem Plektrum vom Rahmen ab.
    • Die Halterung der linken Antenne ist mit einem dünnen Stück Schaumstoff am Rahmen festgeklebt.
    • Wenn dieses Stück Schaumstoff beim späteren Zusammenbau nicht mehr genug klebt, dann befestige die Halterung mit einigen Stückchen von vorgestanzten Klebestreifen unter der Halterung am Rahmen.
  54. iPad Pro 9.7" linke Wi-Fi/Bluetooth-Antenne tauschen, Linke Antenne entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Entferne die linke Antenne vom Rahmen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur doch nicht den richtigen Erfolg gebracht? Probiere einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Smith
40.872 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 793
