Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch
Was du brauchst
    1. iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Der Anfang: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Der Anfang: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Der Anfang: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Benötigte Werkzeuge: - Heizmatte oder Heißluftpistole - Isopropylalkohol - Metall-Hebelwerkzeug - Kunststoff-Öffnungswerkzeuge - X-ACTO-Messer - Pinzette - PH000 (Philips) + Griff - Klebstoff - Neues OLED-Bildschirmdisplay (OLED + Glas)
      • Es ist das erste iPad, das OLED-basierte Displaymodule nutzt (sowohl das 11-Zoll- als auch das 13-Zoll-M4-iPad Pro haben ein „Tandem-OLED”-Display).
      • Das 13-Zoll-iPad Pro M4 ist mit einer Dicke von 5,1 mm das dünnste Gerät, das Apple je gemacht hat.
      • Es ist das erste iPad mit dem Apple M4 Chip.
      • *** Hilfreicher Reparatur-Tipp: Schau dir dein NEUES Teil immer genau an und überleg dir, wie es aufgebaut ist, wo die Kabel sind und was du vielleicht auf dein neues Teil übertragen musst. (Wenn du dir merkst, wo die Kabel auf dem neuen Bildschirm liegen, kannst du vermeiden, dass du sie durchtrennst.)
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Leg das iPad auf ein Heizkissen und erwärme es auf etwa 75 bis 80 Grad Celsius (das Ziel ist, die Gesamttemperatur des iPads zu erhöhen, damit sich der Klebstoff überall leichter lösen lässt).
      • *Das iPad kann sich heiß anfühlen. Du kannst ein langärmeliges Shirt tragen oder ein Handtuch benutzen, um Arm und Hände zu schützen, wenn du es hältst.
      Frag FixBot
    3. iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Glas und Rahmen trennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Glas und Rahmen trennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Glas und Rahmen trennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • * Führe dein X-ACTO-Messer oben links zwischen das Glas und den Metallrahmen. (Geh nicht zu weit rein, auf dem Bild siehst du, wie weit du dein Werkzeug reinstecken solltest.)
      • *Beachte, dass ich Alkohol auf das Bild und das Glas gegeben habe. (Alkohol ist okay, solange du das Gerät nicht damit flutest.) – Der Kleber auf diesem iPad ist echt schwach, wenn man Alkohol drüber gießt.
      • Wenn du mit deinem Pick über das Glas rutschst, kannst du auf Risse stoßen. Heb das Glas mit deinem Pick leicht an, schieb das X-ACTO unter den Riss und rutsch dann mit dem Pick weiter nach unten (siehe Bild 2).
      • Bild 3 zeigt Beispiele für Kabel, bei denen du vorsichtig sein solltest. **Schau dir die Rückseite deines neuen Teils an und mach dich damit vertraut.**
      Frag FixBot
    4. iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Frontmikro entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Frontmikro entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Frontmikro entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bevor du den Bildschirm ganz abhebst, leg das iPad wie auf dem Bild gezeigt hin, mit dem Ladeanschluss zu dir gerichtet, weil du ein Kabel abziehen musst.
      • Sobald du dieses Kabel abgezogen hast, kannst du den Bildschirm - wie auf dem vierten Foto gezeigt - wie ein Buch sicher nach links aufklappen. (Pass auf, dass du die Kabel nicht beschädigst oder die Platine durch zu starke Spannung nach oben beschädigst.)
      Frag FixBot
    5. iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, LCD-Platte entfernen und den Rahmen reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, LCD-Platte entfernen und den Rahmen reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, LCD-Platte entfernen und den Rahmen reinigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Zuerst musst du alle Schrauben der Blende entfernen, die die Batterie- und Bildschirmanschlüsse abdeckt.
      • ZIEH IMMER ZUERST DEN AKKU AB UND STECK IHN ALS LETZTES WIEDER EIN. Du musst den Akku zuerst abziehen. Beim Zusammenbau steckst du den Akku als letztes wieder ein.
      • Nachdem du den alten Bildschirm abgenommen hast, reinige den Rahmen mit Alkohol und dem X-ACTO-Messer. (Pass bei der Reinigung auf, dass du kurze und präzise Schnitte machst. Du könntest sonst abrutschen und innere Teile beschädigen oder zu schnell vorgehen und Teile beschädigen, die etwas höher als der Rahmen liegen, wie z. B. die Frontkamera.)
      • Nach dem Reinigen des Rahmens bringst du den Klebstoff an, sodass du nach dem Einsetzen des neuen Bildschirms einfach die Plastikfolie vom Klebstoff abziehen kannst.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Übernahme von Kleinteilen (falls nötig): Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Übernahme von Kleinteilen (falls nötig): Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Übernahme von Kleinteilen (falls nötig): Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Je nachdem, ob du ein AFTERMARKET-TEIL oder ein OEM-Teil verwendest, musst du möglicherweise kleine Teile von deinem alten Teil übernehmen.
      • **Wenn dein neues Teil Kleinteile mitbringt, kannst du diesen Schritt überspringen.**
      • Wenn du Kleinteile übernehmen musst, dann sind es diese: die beiden Magnete, das vordere Mikrofonkabel und die beiden Kabel (unter der Platte, die unten links auf dem Foto markiert ist).
      • **Denk daran, die Ausrichtung der Magnete wie beim alten Bildschirm zu belassen. Dies wird für Gehäuse verwendet.**
      • Sobald du die kleinen Teile wieder am neuen Bildschirm befestigt hast, kannst du mit dem nächsten Schritt weitermachen.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Wiederherstellung: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Wiederherstellung: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro M4 13" Bildschirmaustausch, Wiederherstellung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Jetzt schließt du deinen NEUEN BILDSCHIRM (mit Kleinteilen) an das iPad an.
      • Danach schließt du die Batterie an.
      • Nachdem du deinen Bildschirm getestet hast, um sicherzustellen, dass er nicht kaputt ist, kannst du die Platte, die die OLED-Anschlüsse abdeckt, wieder festschrauben.
      • Denk dran, dass du den Bildschirm beim Zurücklegen erst mal leicht schräg halten musst, um das vordere Mikrofon anschließen zu können.
      • Nachdem du das vordere Mikrofon wieder eingesteckt und die Platte wieder festgeschraubt hast, kannst du jetzt die Plastikfolie vom Klebstoff abziehen und das iPad komplett schließen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, mach einfach alles in umgekehrter Reihenfolge. (Der letzte Schritt sollte die umgekehrte Reihenfolge abdecken.)
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
NolanDayne
145 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Hello, could you please share the price for the new original screen ??
Amr Dabbagh - Antwort Teilen
What is the price of new original display for this 13 model and from where to get it bro?
Shershah Max - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 151
Letzte 30 Tage: 459
Insgesamt: 3,993
