Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um die Wärmeleitpaste in deinem iPad Pro zu ersetzen.
Diese Anleitung ist für iPad Modelle mit einer Kupferband Logic Board Abschirmung.
Der Prozessor in deinem iPad Pro mag zwar klein sein, aber er erzeugt eine Menge Wärme. Wärmeleitpaste hilft, die Wärme vom Prozessor abzuleiten, sodass sie an anderer Stelle abgeführt werden kann.
Wenn du die Abschirmung des Logic Boards von deinem iPad Pro entfernt hast, musst du die Wärmeleitpaste ersetzen. Dein iPad Pro funktioniert zwar auch ohne Wärmeleitpaste, allerdings wird es überhitzen und möglicherweise langsamer werden, um kühl zu bleiben. Die Wiederverwendung von Wärmeleitpaste ist besser als nichts, sollte aber nur gemacht werden, wenn du keine neue Wärmeleitpaste zur Verfügung hast.
Trage neue Wärmeleitpaste auf, damit dein iPad Pro weiterhin zuverlässig und mit voller Leistung arbeitet.
Was du brauchst
Schabe die alte Wärmeleitpaste mit einem Spudger vom Prozessor ab.
Benutze ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch mit etwas Isopropylalkohol (>90%), um die restliche Wärmeleitpaste zu entfernen.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um auch die Logic Board Abschirmung zu reinigen.
Gib eine reiskorngroße Menge Wärmeleitpaste auf die Mitte des Prozessors.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Klebe die Kanten der Logic Board Abschirmung mit Tesa-Klebeband ab.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Papierschutzabdeckung vom Tesa-Klebeband abzuziehen.
Richte die Abschirmung korrekt über dem Logic Board aus.
Lege die Abschirmung über das Logic Board.
Schiebe deinen Finger um den Rand der Abschirmung herum, um sie am Logic Board zu befestigen.
Weitere iPad Pro Anleitungen findest du hier.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
93%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
