Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Prozessor reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Prozessor reinigen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schabe die alte Wärmeleitpaste mit einem Spudger vom Prozessor ab.
    • Benutze zum Abschaben der Wärmeleitpaste keine Metallwerkzeuge, da sonst der Prozessor verkratzt wird.
    • Benutze ein Wattestäbchen oder ein fusselfreies Tuch mit etwas Isopropylalkohol (>90%), um die restliche Wärmeleitpaste zu entfernen.
  2. iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Logic Board Abschirmung reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Logic Board Abschirmung reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt, um auch die Logic Board Abschirmung zu reinigen.
  3. iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Neue Wärmeleitpaste auftragen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gib eine reiskorngroße Menge Wärmeleitpaste auf die Mitte des Prozessors.
  4. iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Tesa-Klebeband anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Tesa-Klebeband anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Tesa-Klebeband anbringen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
  5. iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Logic Board Abschirmung einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Logic Board Abschirmung einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Logic Board Abschirmung einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt besonders vorsichtig! Das Tesa-Klebeband ist sehr klebrig, und die Abschirmung lässt sich nicht mehr verschieben, wenn sie einmal festgeklebt ist.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Papierschutzabdeckung vom Tesa-Klebeband abzuziehen.
    • Richte die Abschirmung korrekt über dem Logic Board aus.
    • Lege die Abschirmung über das Logic Board.
  6. iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Abschirmung am Logic Board befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Abschirmung am Logic Board befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro Wärmeleitpaste tauschen, Abschirmung am Logic Board befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe deinen Finger um den Rand der Abschirmung herum, um sie am Logic Board zu befestigen.
    • Drücke nicht in der Mitte auf die Abschirmung wo sich die Wärmeleitpaste befindet. Wenn du das Display des iPads wieder einbaust, wird es gegen die Abschirmung gedrückt, wodurch sich die Wärmeleitpaste automatisch über den Prozessor verteilt.
Abschluss
Weitere iPad Pro Anleitungen findest du hier.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chayton Ritter
25.805 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.285 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Hi Chayton, I was wondering If the iPad Pro Motherboard, could feet até the case of the iPad Mini anyway. I wish to have a iPad Pro Mini M4 someday in the near Future.
Vr1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 2,724
