Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
使用本指南更换无功能的Home键开关。
Was du brauchst
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。
前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。
一旦卡扣被释放,将前面板的左侧向上提起,然后开始撬动左侧,来释放与后铝制面板之间的卡扣。
请倒序重组你的设备。
请倒序重组你的设备。
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Warrior E hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
If you prefer to watch a video of disassembly/reassembly for the home button diagnostics, I have successfully completed the whole process ;) You can see it here:
Apple iPad 1st Gen Home Button Malfunction - disassembly & repair (https://www.youtube.com/watch?v=lYwuIyFI...)
Even though I had a replacement home button board ready, it wasn't needed. Sometimes you just need to clean up contact pads and/or make sure that spring-loaded pins are not stuck. This unfortunately still requires screen removal, which means that some of the screen clips are going to break, that's just how it is :(
