Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Wifi Logic Board Ersatz
Was du brauchst
    1. iPad Wifi Logic Board Ersatz, Display Austausch: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Wifi Logic Board Ersatz, Display Austausch: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Wifi Logic Board Ersatz, Display Austausch: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Displayglas Risse aufweist, dann musst du die Bruchstellen sichern und Verletzungen verhindern, indem du ein Klebeband auf die Glasscheibe klebst.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPad, bis die ganze Scheibe bedeckt ist.
      • Dies hält Glasscherben zurück und hält die Scheibe zusammen, wenn das Display angehoben wird.
      • Tu dein Bestes, den Anweisungen genau zu folgen. Wenn das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen, während du daran arbeitest. Du musst möglicherweise einen Metallspatel und eine Pinzette verwenden, um Glassplitter herauszuziehen.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen, und achte darauf, den LCD-Bildschirm nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • In diesem Schritt wirst du die Display-Einheit vom Gehäuse trennen. Lies weiter und folge den Anweisungen genau, um Schäden am Display und den empfindlichen Halteklammern zu vermeiden.
      • Das Display wird von 14 Metallklammern am Gehäuse gehalten. Achte darauf, dass du mit dem Spatel um diese Klammern herum arbeitest und ihn nicht durch sie hindurch schiebst.
      • Falls dir doch einige Klammern brechen sollten, kannst du hier neue bekommen.
      Frag FixBot
    3. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze einen Metallspatel zwischen die Oberkante der Display-Einheit und die Rückwandbaugruppe ein.
      • Drehe den Spatel von dir weg, um die Laschen entlang der oberen Kante des Bildschirms zu lösen.
      • Setze einen zweiten Metallspatel zwischen die Oberkante der Displaybaugruppe und die Rückwandbaugruppe ein, damit die Laschen nicht wieder einrasten.
      Frag FixBot
    4. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Arbeite dich mit einem Spudger an der rechten Kante des iPads entlang.
      • Die Frontplatte wird durch Metallklammern oben, unten und links am Aluminiumrücken gehalten. Die rechte Seite hat Plastiklaschen, die in Aussparungen in der Rückplatte gleiten.
      • Sobald die Clips gelöst sind, hebe die linke Seite der Frontplatte nach oben und schiebe sie nach links, um die Laschen von der Aluminium-Rückplatte zu entfernen.
      • Heble sorgfältig und behutsam - sobald es irgendwo schwer geht, dann arbeite an einer anderen Stelle weiter.
      Frag FixBot
    5. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Display-Einheit an der Unterkante von der Rückwandbaugruppe weg.
      • Versuche jetzt noch nicht die Displaybaugruppe zu entfernen. Sie ist immer noch mit der Rückwandbaugruppe verbunden.
      Frag FixBot
    6. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten trennst du die drei Kabel, mit denen die Display-Einheit am Logic Board befestigt ist. Die Kabel sind für folgende Komponenten vorgesehen:
      • Touchscreen
      • Umgebungslichtsensor
      • Display Datenkabel
      Frag FixBot
    7. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Verwende die Kante eines Kunststofföffnungswerkzeugs, um die Halteklappen, die die Touchscreenkabel in ihren Buchsen auf dem Logic Board halten, hochzuklappen.
      • Achte darauf, dass du nur die Halteklappe nach oben klappst, nicht den Sockel selbst.
      • Ziehe die Touchscreen Flachbandkabel gerade aus den Sockeln heraus.
      Frag FixBot
    8. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Kunststofföffnungswerkzeug, um den Verbinder des Umgebungslichtsensors aus seinem Sockel zu entfernen, indem du ihn vorsichtig nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    9. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Löse das Display-Datenkabel von der Hauptplatine, indem du die Metallsicherung an der schwarzen Plastikzuglasche hochklappst.
      • Ziehe den Verbinder aus dem Sockel.
      • Ziehe den Verbinder parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    10. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display-Einheit von der Rückwandbaugruppe.
      Frag FixBot
    1. iPad Wifi Logic Board Ersatz, Logic Board: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Wifi Logic Board Ersatz, Logic Board: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Wifi Logic Board Ersatz, Logic Board: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verwende die Kante eines Kunststoff-Öffnungswerkzeugs, um
      • den Verbinder der Seitentaste unter den Drähten vom Logic Board herauszuhebeln.
      • den Lautsprecheranschluss unter den Lautsprecherkabeln vom Sockel auf dem Logic Board herauszuhebeln.
      • Klappe vorsichtig die Halteklappe des ZIF-Flachbandkabels am Sockel in der Nähe der Kopfhörerbuchse hoch.
      • Achte darauf nicht am Sockel, sondern an der Halteklappe zu hebeln.
      • Ziehe das Flachbandkabel des Kopfhörers in Richtung der linken Seite des iPads, um es so aus dem Sockel zu lösen.
      Frag FixBot
    2. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board an der Rückgehäuseeinheit befestigt ist.
      • Zwei 4,56 mm T5 Torx Schrauben.
      • Zwei 3,76 mm T5 Torx Schrauben.
      Frag FixBot
    3. iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Wifi Logic Board Ersatz: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Verwende die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um den Dockkabelstecker vorsichtig vom Logic Board zu lösen.
      • Hebe das Logic Board aus der Rückwandbaugruppe heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Folgen den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
anthonypossnett - Antwort Teilen
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Michael Lombardi - Antwort Teilen
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
Cooper Grayson - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 66,245
