Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Bekleben eines gesplitterten Front Panels: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Bekleben eines gesplitterten Front Panels: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Bekleben eines gesplitterten Front Panels: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display gebrochen ist, verhindere weiteren Bruch und schütze dich durch Abkleben des defekten Displays vor Verletzungen.
    • Klebe überlappend durchsichtiges Klebeband (Paketklebeband) auf das komplette Display. Wenn das Glas extrem gesplittert ist, klebe mehrfach die Bruchstelle ab.
    • Dies schütz dich vor Glassplittern beim Arbeiten mit dem Display.
    • Folge der Reparaturanleitung so gut es geht. Wenn das Glas einmal gebrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter brechen. Vielleicht musst du sogar einen Metalspatel verwenden, um das Display zu entfernen.
    • Schütze deine Augen! Während der Reparatur kann es vorkommen, dass kleinste Teile in die Augen gelangen könnten. Keine Reparatur ohne Schutzbrille.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
    Frag FixBot
  3. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
    Frag FixBot
  4. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
    Frag FixBot
  5. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
    Frag FixBot
  6. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
    Frag FixBot
  7. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  8. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
    Frag FixBot
  9. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
    Frag FixBot
  10. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
    Frag FixBot
  11. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
    Frag FixBot
  12. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein drittes Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das dritte Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
    Frag FixBot
  13. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
    Frag FixBot
  14. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
    Frag FixBot
  15. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
    Frag FixBot
  16. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
    Frag FixBot
  17. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
    Frag FixBot
  18. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
    Frag FixBot
  19. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
    Frag FixBot
  20. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
    Frag FixBot
  21. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
    Frag FixBot
  22. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
    Frag FixBot
  23. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
    Frag FixBot
  24. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Akkustecker: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Halte die Displayeinheit senkrecht zum iPad, bis es getrennt ist, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel zu sehr überdehnt werden.
    • Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.
    Frag FixBot
  25. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Akku-/Displaykabels.
    Frag FixBot
  26. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.
    Frag FixBot
  27. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Displayeinheit: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Displayeinheit: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Displayeinheit: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Touchscreen-Kabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wenn du diese Stecker wieder einsetzt, dann drücke sie von einem Ende her zum anderen fest. Wenn du sie in der Mitte festdrückst, verbiegst du sie unter Umständen, was zu Schäden oder einer schlechten Verbindung führen kann.
    Frag FixBot
  28. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Um deine Displayeinheit wieder einzubauen, musst du die Display-Klebestreifen ersetzen. Benutze unsere Anleitung zum Einsetzen von Display-Klebestreifen, um die Display-Klebestreifen anzubringen und das Gerät zu verschließen.
    Frag FixBot
  29. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Halterung der oberen Komponenten: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Halterung der oberen Komponenten: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Fahre mit der Spudgerspitze zwischen das geschlungene Klebeband und der Kunststofffassung der Antenne, so dass das Band leichter abgelöst werden kann.
    Frag FixBot
  30. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und ziehe das geschlungene Klebeband ab, welches über der Halterung des oberen Komponentenkabels befestigt ist.
    Frag FixBot
  31. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der oberen Komponenten befestigt ist:
    • Zwei 2,1 mm Schrauben
    • Zwei 1,2 mm Schrauben
    Frag FixBot
  32. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des oberen Komponentenkabels.
    Frag FixBot
  33. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze eine aufgebogene Büroklammer oder ein SIM-Auswurfwerkzeug in die Auswerföffnung für die SIM-Karte ein.
    • Entferne den SIM-Einschub.
    Frag FixBot
  34. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Spudger das Verbindungskabel der oberen Antenne aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Hebe den Stecker des Kabels gerade hoch, heble nicht am Anschluss selbst.
    Frag FixBot
  35. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Löse das Verbindungskabel der oberen Antenne vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  36. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Hebe den Stecker der Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Hebe den Stecker der Sensoren aus seinem Anschluss heraus.
    • Trenne das Kabel der rechten Mobilantenne vom Logic Board ab.
    Frag FixBot
  37. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Löse den Press-Fit Verbinder der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
    • Hebe das Flachbandkabel der Facetime-Kamera aus dem Weg und löse direkt darunter das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse ab.
    Frag FixBot
  38. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Kabel der Lautstärkeregelung befestigt ist.
    Frag FixBot
  39. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabelhalterung des Lautstärkereglers.
    Frag FixBot
  40. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Kabel der Lautstärkeregelung mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst hochhebelst, nicht den Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  41. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spudgerspitze die beiden Verbindungskabel der unteren Antennen.
    • Hebe die Kabel gerade von der Platine weg, heble nicht an den Anschlüssen auf dem Logic Board.
    • Das längere Kabel ist im Anschluss nahe dem SIM-Karteneinschub eingesteckt. Das kürzere Kabel ist im Anschluss nahe bei den Steckern der Displaykabel eingesteckt.
    Frag FixBot
  42. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Wenn die ZIF-Verbinder nahe beim Lightninganschluss mit Klebeband bedeckt sind, musst du dieses entfernen.
    Frag FixBot
  43. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsbügel der beiden ZIF-Verbinder mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  44. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Lautsprecherkabel aus den ZIF-Anschlüssen heraus.
    Frag FixBot
  45. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Löse die Verbindungskabel der unteren Antenne aus der Ecke des unteren Gehäuses heraus.
    Frag FixBot
  46. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Hebe das Verbindungskabel der linken Antenne vom Kabel des Lightninganschlusses hoch.
    Frag FixBot
  47. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lightninganschluss am Rückgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  48. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Fange an, vorsichtig das Kabel des Lightninganschlusses hochzuheben.
    Frag FixBot
  49. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Trenne mit einem Plektrum die Klebeverbindung zwischen dem Kabel des Lightninganschlusses und dem Gehäuse des iPads auf.
    • Wenn du mit dem Plektrum zu stark drückst oder abrutscht, kannst du das Kabel des Lightninganschlusses beschädigen.
    • Wenn es zu schwergängig wird, dann erhitze erneut einen iOpener und lege ihn auf die Rückseite des Gehäuses, um den Kleber zu erwärmen.
    Frag FixBot
  50. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter unter dem Kabel des Lightninganschlusses bis zum Ende des Logic Boards entlang.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  51. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Biege den Akkustecker über den Akku zurück, so dass er dem Logic Board nicht im Weg ist.
    • Sei bei den folgenden Schritten besonders vorsichtig und beschädige keine Kabel.
    Frag FixBot
  52. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn in der Nähe des SIM-Einschubs für mindestens zwei Minuten auf die Rückseite des iPads.
    Frag FixBot
  53. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kleber weich geworden ist, dann drücke das Plektrum vorsichtig unter das Logic Board.
    • Sei beim Eindrücken sehr geduldig und sorgfältig; beschädige nicht das Akkukabel, das Antennenkabel oder das Kabel des Lightninganschlusses.
    Frag FixBot
  54. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Wenn du mit dem Plektrum eine Ecke des Logic Boards angehoben hast, kannst du eine Kunststoffkarte unter das Board schieben.
    • Schiebe die Kunststoffkarte unter dem Logic Board in Richtung Oberkante bei den Kameras hin.
    • Wenn der Kleber des Logic Boards zu zäh wird, erwärme erneut den iOpener und lege ihn auf das Rückgehäuse, damit der Kleber wieder weich wird.
    Frag FixBot
  55. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Plastikkarte unter die erste.
    • Am einfachsten geht es, wenn du mit einer Ecke der Plastikkarte anfängst und dann die lange Kante unter das Logic Board schiebst.
    • Schiebe die zweite Plastikkarte bis zur Oberkante des Logic Boards.
    Frag FixBot
  56. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Hebe die Enden der beiden Karten hoch und heble das Logic Board vom Rückgehäuse ab.
    Frag FixBot
  57. iPad mini 4 LTE Logic Board tauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vom Rückgehäuse.
    • Wenn du das Logic Board durch ein Neuteil ersetzt, dann achte darauf, dass Alt- und Ersatzteil wirklich übereinstimmen. Eventuell musst du manche Bauteile übertragen.
    • Das Logic Board des iPad Mini 4 ist mit dem Home Button gekoppelt. Wenn du das Logic Board austauschst, wird dein iPad die Touch ID Funktion verlieren.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
229.541 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
This guide needs amending urgently before more people destroy their LCD displays by cutting through the tape holding the backlight to the LCD glass, or pushing a pick or other tool between the LCD glass and touchscreen glass.
The guide states:
Don't insert the opening pick any deeper than the black bezel on the side of the display.
This is WRONG and will destroy your display. The black bezel is 5mm wide, this is beyond the 1mm wide adhesive and into the LCD display and backlight assembly. Do not insert anything more than 2mm down the sides of the display.
Any further than 2mm and, like me, you will be looking at a very expensive LCD display replacement.
Thanks IFIXIT.COM for publishing an incorrect guide that has destroyed my display.
jamesqb2001 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 15,359
