Zum Hauptinhalt wechseln
iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen
Was du brauchst
  1. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen, Öffnungsprozedur: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Platziere den erhitzten iOpener auf der linken langen Kante und lasse ihn etwa 2 Minuten in dieser Position.
  6. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Platziere mittig einen Saugheber auf der angewärmten Seite.
    • Achte darauf, dass der Saugheber komplett auf dem Glas aufliegt.
    • Halte das iPad mit einer Hand nach unten und ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
    • Je nachdem, wie alt dein Gerät ist, kann das Ablösen schwierig sein. Wenn du Probleme hast, erwärme die Stelle noch einmal und versuche es wieder.
    • Hebe das Glas nur soweit an, dass du ein Plektrum einführen kannst – je mehr du das Glas öffnest, desto eher kann das Glas Risse bekommen.
  7. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit dem Saugheber anhebst, führe ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Glas und dem iPad Gehäuse ein.
    • Führe das Plektrum nur etwa 2 mm tief ein. Falls du das Plektrum zu weit einführst, kannst du das Display, die Hintergrundbeleuchtung oder den Touchscreen beschädigen.
  8. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut, platziere ihn an der gleichen Stelle und lasse ihn ein paar Minuten dort liegen.
    • Achte darauf, den iOpener während des Reparaturvorgangs nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du den iOpener wieder erhitzt.
  9. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Führe ein zweites Plektrum neben dem ersten ein und ziehe es vorsichtig nach unten, um die Klebeverbindung des Displays zu lösen.
    • Wenn du einen großen Widerstand spürst, halte an und erwärme das iPad nochmals mit dem iOpener. Wenn du zu viel Kraft aufwendest, kannst du das Display irreparabel beschädigen.
  10. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der Seite des Displays herunter, um den Kleber zu lösen.
    • Falls das Plektrum im Kleber stecken bleiben sollte, dann "rolle" es die Seite des iPads entlang, um weiterhin den Kleber zu lösen.
  11. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben zur oberen Ecke des iPads.
  12. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erhitze erneut den iOpener und lege ihn auf die obere Kante des iPads über die Frontkamera.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener erneut erhitzt.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so umbiegen, dass sowohl die obere linke Ecke als auch die obere Kante gleichzeitig erhitzt werden.
  13. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber zu trennen.
  14. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der Oberkante des iPads und halte kurz vor der Kamera an.
    • Wenn du die Frontkamera erreichst, ziehe das Plektrum etwas heraus und schiebe es weiter an der Oberkante entlang.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, da du sonst unter Umständen Kleber auf die Linse schmierst oder die Kamera beschädigst. Die folgenden Schritte erklären genau, wie man es am besten vermeidet, mit der Frontkamera ins Gehege zu kommen.
  15. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum kurz nach der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein, wo gerade eben das erste Plektrum war. Schiebe es zur Ecke zurück, um jeglichen Kleber vollständig zu lösen.
    • Lasse das zweite Plektrum an Ort und Stelle, um zu vermeiden, dass sich der Kleber in der Ecke beim Abkühlen wieder verbindet.
  16. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in den iPad ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
  17. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lasse die drei Plektren in den Ecken des iPads stecken, um zu vermeiden, dass sich der Kleber des Frontpanels wieder verbindet.
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die übrige lange Seite des iPads entlang der Lautstärke- und Verriegelungstasten.
  18. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es entlang der rechten Kante des iPads herunter und trenne so den Kleber auf.
  19. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin die rechte Kante entlang herunter, falls nötig, erhitze die Kante erneut mit dem iOpener.
    • Achte darauf, das Plektrum in der Nähe der unteren rechten Ecke nicht zu weit hineinzuschieben, sonst könntest du das Displaykabel beschädigen.
  20. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erhitze den iOpener erneut.
    • Denke daran, den iOpener nicht zu überhitzen, erhitze ihn nicht mehr als ein Mal alle 10 Minuten.
    • Lege den erhitzten iOpener auf die Seite mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
  21. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Plektrum, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
    • Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
  22. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke an der Unterkante des Gerätes entlang. Halte etwa 1,2 cm kurz vor dem Home Button an.
  23. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze ein letztes Plektrum an der unteren linken Ecke des iPads ein, direkt unter dem bereits vorhandenen Plektrum.
  24. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke des iPads.
  25. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiterhin an der unteren linken Kante des Displays entlang in Richtung Mitte des iPads, bis es ungefähr 1,2 cm vom Home Button entfernt ist.
  26. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Verdrehe die beiden Plektren an der Oberkante des iPads, um den letzten Kleber abzulösen, der das Display befestigt.
    • Hebe das Display von der Oberkante her ab, um das Gerät zu öffnen.
  27. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen, Akkustecker: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Halte die Displayeinheit senkrecht zum iPad, bis es getrennt ist, um zu vermeiden, dass irgendwelche Kabel zu sehr überdehnt werden.
    • Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben über der Halterung des Akku-/Displaysteckers.
  28. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Akku-/Displaykabels.
  29. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wenn du irgendwelche Steckverbindungen vom Logic Board löst, dann achte darauf, den Stecker gerade hochzuheben, um zu vermeiden, dass der Anschluss vom Logic Board abgerissen wird.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Biege das Flachbandkabel des Akkusteckers leicht nach oben, damit es nicht wieder Kontakt bekommt und das iPad einschaltet.
  30. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen, Lautstärketasten: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Kabelhalterung der Lautstärkeregelung befestigt ist.
  31. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabelhalterung der Lautstärkeregelung.
  32. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker am Flachbandkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  33. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Flachbandkabel der Lautstärketasten, um es aus der Klebeverbindung darunter abzulösen.
  34. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble das Mikrofon mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Rückgehäuse weg.
  35. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit die Lautstärkeregeleinheit am Rückgehäuse befestigt ist.
  36. iPad mini 4 Wi-Fi Lautstärketasten austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Halterung mit den daran angebrachten Lautstärketasten und dem Mikrofon aus dem iPad heraus.
    • Wenn du die Lautstärkeregeleinheit durch ein Neuteil ersetzen willst, dann achte darauf, dass das Neuteil wirklich genau mit dem Altteil übereinstimmt. Du musst möglicherweise einige Bauteile übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Evan Noronha
226.342 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 3,847
