Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Lautstärkeregler in deinem iPad mini 6 zu ersetzen.
Die Lautstärkeregler bestehen aus der Tastenplatine und den Lautstärkereglern selbst aus Kunststoff.
Du benötigst Ersatzklebestreifen, um diese Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
Wenn das Display gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, damit es nicht weiter bricht, und du dich bei der Reparatur nicht verletzt.
Klebe überlappende Klebebandstreifen auf das Display des iPads, bis die gesamte Fläche bedeckt ist.
Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu befolgen. Sobald das Glas jedoch zerbrochen ist, wird es warscheinlich weiter brechen, während du arbeitest, und es muss möglicherweise Metallwerkzeug verwendet werden, um das Glas zu entfernen.
Lege einen erhitzten iOpener 90 Sekunden lang auf die Unterkante des iPads, um den Kleber darunter zu lösen.
Beachte Folgendes, während du darauf wartest, dass sich der Kleber löst:
Der obere sowie untere Bereich des Displays sind sehr empfindlich, daher ist beim Hebeln größte Vorsicht geboten.
Am Display ist eine lange Platine befestigt, die parallel zur linken Kante verläuft.
Sobald sich das Display warm anfühlt, bringe ein Saugheber am unteren Rand des Displays und so nah wie möglich an der Kante an.
Hebe das Display mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in die Lücke zwischen dem Rahmen und dem Display ein
Lasse das Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Schiebe das Plektrum am unteren Rand des Gerätes entlang in Richtung der rechten unteren Ecke.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Lege einen erhitzten iOpener 90 Sekunden lang auf die rechte Kante des iPads, um den darunter liegenden Kleber zu lösen.
Bewege das Plektrum um die untere rechte Ecke des Geräts herum.
Wiederhole diesen Vorgang (erhitzen, durchschneiden, Plektren stecken lassen) an den restlichen Kanten des Gerätes.
Ziehe, während die Unterseite des Geräts zu dir zeigt, die rechte Kante des Displays nach oben und in Richtung der linken Kante des Geräts.
Lege das Display mit der Oberseite nach unten und parallel zum Rahmen ab, bevor du fortfährst.
Nutze den Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die fünf 1,2 mm langen Schrauben, mit denen die Rahmenhalterung am Rahmen befestigt ist, zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder mit deinen Fingern vom Rahmen.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Druckverbinder des Displaykabels, die am Rahmen befestigt sind, hochzuhebeln und abzutrennen.
Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Akkus hochzuhebeln und zu trennen.
Entferne die zwei 1,2 mm Schrauben, die die Frontkamera-Abdeckung am Rahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Hebe das Koaxialkabel der Lautstärkeregler-Platine mit der Spitze eines Spudgers an und klemme es ab.
Entferne die 1 mm Kreuzschlitzschraube, die das Koaxialkabel der Lautstärkeregler-Tastenplatine am Rahmen sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe das Koaxialkabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen weg. Achte dabei darauf, das Klebeband zu lösen, mit dem das Kabel befestigt ist.
Verwende einen Spudger, um den Steckverbinder der Lautstärkeregler-Tastenplatine, der am Rahmen befestigt ist, anzuheben und abzuklemmen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das Kabel der Lautstärkeregler-Tastenplatine vom oberen Lautsprecher abzuziehen.
Entferne die elf Schrauben, die die Lautstärkeregler-Platine am Rahmen befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000):
Eine 2,1 mm Schraube
Sechs 1,4 mm Schrauben
Zwei 2,2 mm Schrauben
Zwei 1,2 mm Schrauben
Verwende ein Plektrum oder einen Spudger, um die Lautstärkeregler-Halterung aus ihren Kunststoffclips aufzuhebeln.
Führe ein Plektrum zwischen die Lautstärkeregler-Tastenplatine und den Rahmen ein.
Fahre mit dem Plektrum unter der Tastenplatine entlang und heble sie gleichzeitig an, um die Klebeschicht zu lösen.
Ziehe die Lautstärkeregler-Tastenplatine vorsichtig vom Rahmen weg, um den Klebstoff vollständig zu lösen.
Entferne die Lautstärkeregler-Tastenplatine mit deinen Fingern.
Entferne die Lautstärkeregler mit einer Pinzette oder mit deinen Fingern aus ihren Aussparungen im Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebeschutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbaust.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
