Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen
Einführungsvideo
    1. iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen, Touch ID: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen, Touch ID: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen, Touch ID: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heute zeigen wir dir, wie du das Springen des Touchscreens beim iPad reparierst. Der Touchscreen des iPads springt auch nach dem Display austauschen weiter.
      • Dies lässt zunächst darauf schließen, dass der Fehler auf dem Motherboard liegt. Als Nächstes müssen wir das Motherboard überprüfen. Trenne den Touchscreen und das Display.
      • Entferne die Schraube auf dem Motherboard und setze ein Plektrum ein, um den Akku abzuklemmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube am Motherboard und setze ein Pry Piece ein, um den Stecker der Batterie zu lösen. Miss die Diodenwerte der beiden Stecker mit dem Diodenmodus des Multimeters. Die Diodenwerte sind normal. Dies deutet darauf hin, dass der Stromkreis, der die Touch-Stecker mit dem Touch-IC verbindet, in Ordnung ist.
      Frag FixBot
    3. iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Anschließend versuchen wir, den Touch-IC auszutauschen. Entferne die Abdeckung auf dem Motherboard. Da sich über dem Touch-IC eine weitere verlötete Abdeckung befindet, müssen wir die Abdeckung abschleifen und dann erwärmen, um sie zu entfernen. Schleife die Abdeckung mit einem Schleifstift ab. Achte beim Schleifen bitte darauf, die umliegenden Bauteile nicht zu beschädigen.
      • Entferne das Klebeband nach dem Schleifen. Trenne das Flachbandkabel. Um ein schwieriges Entlöten durch schnelle Wärmeableitung zu verhindern, hebe das Motherboard mit einer Metallklinge an.
      Frag FixBot
    4. iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schütze umliegende Bauteile mit Hochtemperaturband. Trage etwas Flussmittelpaste auf. Entferne die Abdeckung mit der Heißluftstation QUICK 861D bei 400 °C und einer Luftmenge von 45.
      Frag FixBot
    5. iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trage etwas Flussmittelpaste um den Touch-IC auf. Erwärme den Touch-IC weiter, um ihn zu entfernen. Trage mit einem auf 365 °C eingestellten Lötkolben etwas mitteltemperierte Lotpaste auf die Kontaktpads auf.
      Frag FixBot
    6. iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Erwärme die Lötpads mit einem Heißluftgebläse, um sie zu reinigen. Reinige die Lötpads weiterhin mit Entlötlitze. Reinige die Lötpads mit Platinenreiniger.
      Frag FixBot
    7. iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad-Touch-Sprünge bzw. -Fehler beheben – Touch-IC ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trage etwas Flussmittel auf. Setze einen neuen Touch-IC in Position. Erwärme ihn mit einem Heißluftgebläse, um ihn festzulöten.
      • Entferne das Hochtemperaturklebeband, nachdem das Motherboard abgekühlt ist. Schließe das Flachbandkabel an. Drehe die Schraube ein. Installiere dann den Touchscreen und das Display. Schalte das iPad ein. Der Touchscreen funktioniert wieder normal. Das Problem mit den springenden Touch-Eingaben ist behoben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
REWA
19.537 Reputation
55 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 271
Insgesamt: 5,604
