Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 1. Generation Kamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
48
Letzte 30 Tage:
146
Insgesamt:
71.509
Kommentare: 38
38 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 29
29 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 39
39 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Willst du die Kamera ausbauen oder austauschen, oder wird es von deinem Arbeitgeber verlangt? Hier wird gezeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 1. Generation Kamera austauschen, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stecke zum Entfernen der SIM-Karte ein Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch neben der Kopfhörerbuchse.
      • Drücke vorsichtig, bis der SIM Karteneinschub herauskommt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Einschub für die SIM Karte aus dem iPhone heraus.
      Frag FixBot
    1. iPhone 1. Generation Kamera austauschen, Antennenabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Bild zeigt die zwei Klammern und die zwei Rasten an der Unterseite der Antennenabdeckung. Die beiden Klammern oben im Bild müssen in Richtung der schwarzen Abdeckung gedrückt werden, um gelöst zu werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte unbedingt darauf, den Metallspaten zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung zu schieben, und nicht in den Dockanschluss selbst.
      • Führe den Metallspudger in den Spalt zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung. Schaffe vorsichtig mit einer leichter Drehbewegung in der Nähe der beiden Klammern einen Spalt zwischen Antenneabdeckung und der silbernen vorderen Einfassung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein iPod Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Antennenabdeckung und vorderer Einfassung. Der Keil des Werkzeugs sollte zur Antennenabdeckung zeigen. Schiebe das Werkzeug um die Ecke herum und dann nach oben bis zur Metallrückseite.
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des Dockanschlusses.
      Frag FixBot
    4. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Fasse die Antennenabdeckung auf beiden Seiten und schiebe sie nach oben und weg vom iPhone. Das erfordert etwas Kraft. Falls sie sich nicht lösen lässt, kontrolliere, ob die Antennenabdeckung ausreichend angehoben wurde, so dass sie von den Rasten gelöst wurde.
      Frag FixBot
    1. iPhone 1. Generation Kamera austauschen, Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, die die Rückabdeckung am iPhone befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Das iPhone zu öffnen ist eine ziemliche Herausforderung, entmutige dich also nicht. Atme tief ein und achte darauf, dass du viel Zeit hast, um diese Arbeit durchzuführen.
      • Das kleine eckige Loch ist der Ort, wo du im nächsten Schritt einen Zahnstocher hineinschieben musst.
      Frag FixBot
    3. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Fange an, die Rückabdeckung auf der Seite mit den Tasten zu entfernen.
      • Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
      Frag FixBot
    4. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Heble die Rückabdeckung hoch, indem du den Zahnstocher mit eine schnellen Bewegung gegen den Uhrzeigersinn ziehst. Wende Kraft senkrecht zur Oberfläche der Displayeinheit an. Du hast vielleicht Angst, die Bewegung so schnell auszuführen, aber durch eine langsame Bewegung ist das Risiko höher, dass das Gehäuse verbogen wird.
      Frag FixBot
    5. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger, um die Rückabdeckung an der Ecke und entlang der Oberkante vom iPhone zu lösen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des iPhones. Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung ist mit dem restlichen iPhone immer noch durch das Kabel des Kopfhöreranschlusses verbunden, entferne die Rückabdeckung also noch nicht ganz vom iPhone.
      Frag FixBot
    8. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass das iPhone ausgeschaltet ist, bevor du das Kabel des Kopfhöreranschlusses trennst.
      • Benutze einen Spudger, um das Kabel des Kopfhöreranschlusses vom Logic Board zu trennen.
      Frag FixBot
    1. iPhone 1. Generation Kamera austauschen, Kamera: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Spudger, um den Stecker der Kamera zu lösen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 1. Generation Kamera austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kamera aus dem iPhone.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 71,509
