Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Bei einer beschädigten oder defekten Frontkamera ist es möglich – wenn auch schwierig –, nur die Frontkamera auszutauschen.
Da die Frontkamera zusammen mit der Infrarotkamera und dem Punktprojektor eine Einheit bildet, muss die Frontkamera separat ausgetauscht werden, wenn die Face ID-Funktionalität erhalten bleiben soll.
Der alleinige Austausch der Frontkamera beeinträchtigt die Funktion der Face ID nicht, während die Face ID beim Austausch der gesamten Frontkamera-Einheit deaktiviert wird.
Bevor du mit dem eigentlichen Austausch beginnst, solltest du eine neue Kamera anschließen und testen, um sicherzugehen, dass diese Reparatur das Problem behebt.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Klebe mehrere, sich überlappende Klebebandstreifen über das Display, um sicherzustellen, dass die Splitter an Ort und Stelle bleiben.
Wenn der Saugheber nicht am Display haftet, kannst du ein Stück festes Klebeband so zu falten, dass du damit das Display anheben kannst.
Um zu vermeiden, dass dein Display in den nächsten Schritten beschädigt wird, beachte Folgendes:
Es gibt einen Kunststoffrahmen an der Unterseite des Displays. Dein Plektrum wird unter diesen Rahmen geführt.
Es gibt eine Fuge zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Display-Panel. Führe dein Plektrum nicht hier ein, sonst beschädigst du das Display.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Erwärme einen iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti Clamp.
Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn die Anti Clamp einen ausreichend breiten Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten drei Schritte.
Erwärme die Unterkante mit einem Haartrockner, einer Heißluftpistole oder einem iOpener ungefähr eine Minute lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann bringe ihn an der Unterkante des Smartphones an. Vermeide dabei den gekrümmten Teil des Glases.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, so dass ein kleiner Spalt zwischen Frontpanel und rückwärtigem Gehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter dem Display sowie der Kunststoffeinfassung ein, nicht unter dem Display selbst.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Kante des iPhone nach oben und trenne die Klebeverbindung des Displays auf.
Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite nach oben, wobei der Kleber weiter aufgetrennt wird.
Ziehe die rechte Kante des Displays behutsam nach unten (in Richtung des Lightning-Anschlusses).
Setze das Plektrum in der oberen rechten Ecke des Smartphones ein.
Ziehe das Display weiter nach unten (in Richtung Lightning-Anschluss), so dass ein Spalt entsteht, der breit genug für das Plektrum ist.
Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen des Displays auf.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Frontpanel abzulösen.
Klappe das Display wie eine Buchseite von links nach rechts und öffne das iPhone.
Lehne das Display an einem Gegenstand an, um es während der Reparatur abzustützen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die zwei 1,3 mm langen Y000-Schrauben, die die Abdeckung des Akkus sichern.
Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er nicht versehentlich den Anschluss berührt und das Telefon während der Reparatur mit Strom versorgt.
Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die sechs 1,3 mm Schrauben herauszudrehen, die die Abdeckhalterung des Logic Boards sichern.
Trenne die Face ID-Kabel des Punktprojektors und der Sensoren mit einem Spudger oder einem Fingernagel von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
Drücke die Face-ID-Kabelstecker vorsichtig vom Logic Board weg, um den darunterliegenden Selfie-Kamera-Stecker freizulegen.
Trenne die Selfie-Kamera, indem du ihren Stecker gerade anhebst.
Um sicherzustellen, dass das Problem durch den Austausch der Kamera behoben wird, wird dringend empfohlen, die Ersatzkamera zuerst zu testen.
Verbinde die Ersatzkamera, indem du den Steckverbinder in seinen Anschluss drückst.
Schalte das Telefon ein und öffne die Kamera.
Prüfe, ob die Frontkamera und die Rückkamera einwandfrei funktionieren.
Wenn das der Fall ist, kannst du davon ausgehen, dass der Austausch der beschädigten Frontkamera das Problem behebt, und mit dieser Reparatur fortfahren.
Sollte die neue Kamera das Problem nicht beheben, wird dir der Rest dieser Anleitung nicht weiterhelfen. Brich hier ab und baue dein Telefon wieder zusammen.
Hebe den Batteriestecker mit einem Spudger oder einem sauberen Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, um zu verhindern, dass er während der Reparatur versehentlich den Anschluss berührt und das Telefon mit Strom versorgt.
Verwende einen Spudger oder einen Fingernagel, um den Stecker des OLED-Displaykabels zu trennen.
Trenne den Stecker des Kabels der Frontsensor-Baugruppe mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
Trenne den Stecker des Touchscreen-Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
Drücke die Face ID-Stecker vorsichtig vom Logic Board weg, um den darunter liegenden Stecker der Selfie-Kamera freizulegen.
Trenne die Selfie-Kamera, indem du ihren Stecker gerade nach oben anhebst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Frontkamera-Baugruppe ein Stück nach unten und nach links, um sie aus dem Gehäuse zu lösen.
Um Schäden an der Infrarotkamera und am Punktprojektor zu vermeiden, klebe Kapton-Klebeband auf beide Bauteile.
Drehe das Frontkamera-Modul um und befestige die Baugruppe an einem Halter. Erwärme es mit einem Heißluftgebläse bei 100 °C, um das Klebeband zu entfernen.
Schleife die Ecke der Metallplatte mit einem Polier- und Schleifstift oder einem Dremel-Multifunktionswerkzeug ab.
Hebe die Metallplatte mit einer Pinzette an.
Erwärme die Frontkamera 30 Sekunden lang mit einem Heißluftgebläse bei 100 °C, um den Klebstoff zu lösen, der sie mit dem Rahmen verbindet.
Decke die Frontkamera mit einem fusselfreien Tuch ab und drücke vorsichtig darauf.
Entferne die beschädigte Frontkamera.
Trage Klebstoff auf die Kanten des Rahmens um die Öffnung der Kamera herum auf. Verwende ihn sparsam.
Setze die neue Frontkamera ein. Achte darauf, sie gerade in die Öffnung einzusetzen, damit kein Klebstoff auf das Objektiv gelangt.
Trage Klebstoff auf die Rückseite der Kamera auf und drücke den Rahmen fest auf die Kamera.
Setze die Frontkamera in die Halterung ein und platziere einen Halter auf der verklebten Baugruppe, um sie während des Trocknens des Klebstoffs an Ort und Stelle zu halten.
Entferne nach einer Stunde das Frontkamera-Modul. Die Frontkamera wurde erfolgreich ersetzt. Entferne das Kapton-Klebeband von der Infrarotkamera (IR-Kamera) und dem Punktprojektor.
Installiere das Frontkamera-Modul und teste es. Schalte das Telefon ein. Sowohl die Frontkamera als auch die Rückkamera sollten funktionieren. Face ID sollte ebenfalls funktionieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
What’s the best software to replace Face ID to the logic board after replacing the camera?
