Einleitung
Verwende diese Anleitung, um alle Komponenten aus dem Rückgehäuse deines iPhone 11 Pro zu entfernen. Diese Anleitung zeigt, wie du den Lautsprecher, die Kabel, die Taptic Engine, den Akku, das Logic Board und die Tastenabdeckungen entfernst, damit du eine verbeulte oder verbogene Abdeckung ersetzen kannst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte dein iPhone vor der Reparatur aus.
Entferne die beiden 6,7 mm Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhones.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
If yo buy it from indonesia it only cost you arround $100-$200
