Einleitung
Hallo, in dieser Video-Anleitung zeige ich dir, wie die du das Rückglas deines iPhone 11 Pro schnell austauschen kannst.
Bitte beachte : Wenn du das gebrochene Glas aus deinem iPhone-Gehäuse entfernst, ist es notwendig, die Position der kabellosen Ladespule zu berücksichtigen, da diese an das Glas selbst geklebt ist. Du solltest auch beachten, das du vorsichtig sein solltest, wenn du das Glas bei der Blitzdiode und dem hinteren Mikrofongitter entfernst.
Folge einfach dieser Videoanleitung und du siehst die wichtigen Schritte.
Was du brauchst
Videoanleitungen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Muito bom, ensinamento Ótimo, Parabéns.
Gilmar Dutra - Antwort
True the wireless charger coil is close to the apple logo thats when you need to be careful closing in removing the glass
Device care specialist - Antwort
