Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 11 Pro SIM Karte tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 11 Pro SIM Karte tauschen, SIM Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro SIM Karte tauschen, SIM Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro SIM Karte tauschen, SIM Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM Einschub ein. Sie befindet sich nahe der seitlichen Taste am Rand des iPhones.
    • Drücke fest hinein, bis der Einschub heraus kommt.
  2. iPhone 11 Pro SIM Karte tauschen, SIM Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 11 Pro SIM Karte tauschen, SIM Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 11 Pro SIM Karte tauschen, SIM Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM Einschub vom iPhone.
    • Die SIM Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
    • Achte beim Einsetzen der Karte darauf, dass sie richtig im Einschub eingepasst ist.
    • Eine kleine Dichtung um den SIM Einschub schützt vor Feuchtigkeit und Staub. Wenn diese Dichtung beschädigt ist oder fehlt, dann ersetze sie oder den kompletten Einschub, damit das Innere deines iPhones weiterhin gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt bleibt
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.013 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 494
Insgesamt: 23,632
