Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
Kann man ein iPhone 11 Pro in ein iPhone 11 Pro Max umbauen? Theoretisch ja!
Da die Pins der beiden iPhone Displays und Touch Verbinder praktisch identisch sind, können wir ein iPhone 11 Pro in ein iPhone 11 Pro Max verwandeln, indem wir nur die Board ID Widerstände ändern.
Einführungsvideo
  1. iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro vs iPhone 11 Pro Max
    • Das iPhone 11 Pro kommt standardmäßig mit einem 5.8 Zoll (14.7cm) Display
    • Das iPhone 11 Pro Max kommt standardmäßig mit einem 6,5 Zoll (16,5cm) Display
  2. Was wird passieren, wenn wir den Bildschirm des iPhone 11 Pro Max direkt mit dem Gehäuse des iPhone 11 Pro verbinden?
    • Was wird passieren, wenn wir den Bildschirm des iPhone 11 Pro Max direkt mit dem Gehäuse des iPhone 11 Pro verbinden?
  3. iPhone LCD Display Fix Kits
    Die Budgetoption, abgedeckt durch unsere lebenslange Garantie.
    Kits kaufen
    Reduziere die Reparaturkosten, nicht die Qualität.
    Kits kaufen
  4. Vergleiche die Platine des iPhone 11 Pro mit dem des iPhone 11 Pro Max. Die Anreihung der Komponenten ist bei beiden nahezu identisch. Beim iPhone 11 Pro ist nur ein zusätzlicher Board-ID Widerstand neben der CPU verbaut.
    • Vergleiche die Platine des iPhone 11 Pro mit dem des iPhone 11 Pro Max. Die Anreihung der Komponenten ist bei beiden nahezu identisch. Beim iPhone 11 Pro ist nur ein zusätzlicher Board-ID Widerstand neben der CPU verbaut.
    • Alles was hier zu erledigen ist, ist den zusätzlichen Board-ID Widerstand zu entfernen.
  5. Hier kannst du in der Benutzeroberfläche von 3uTools sehen dass das Smartphone den DFU Modus aktiviert hat und das Gerät in ein iPhone 11 Pro Max geändert wurde. Hier können wir die Firmware des iPhone 11 Pro Max auf das Gerät spielen.
    • Hier kannst du in der Benutzeroberfläche von 3uTools sehen dass das Smartphone den DFU Modus aktiviert hat und das Gerät in ein iPhone 11 Pro Max geändert wurde. Hier können wir die Firmware des iPhone 11 Pro Max auf das Gerät spielen.
    • Quelle: REWA Technology
    • Für eine genauere Beschreibung des Prozesses kannst du dir dieses Video ansehen.
Ziellinie
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
92%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Phryne
5.704 Reputation
44 Anleitungen geschrieben
Very impressive. Thanks a lot!
viona - Antwort
hope it can help you somehow!
Phryne -
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 4
Letzten 7 Tage: 23
Letzten 30 Tage: 110
Insgesamt: 832
