Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pentalobe Schrauben tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 12 Pentalobe Schrauben tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
      • Entferne die beiden 6,75 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
      • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
224.680 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
why is this a thing
Repairify Scotland - Antwort Teilen
This is perfect, thank you! I wasn’t sure I’d be able to do this repair, but with this expert guidance I have succeeded. I’m ready for level 3.
Chris Phelan - Antwort Teilen
well done - would you like medal
someone just pointed out the fact it says to discharge the battery -
‘Caution: Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured. ‘
you are removing the 2 pentalobes, not anything ‘internal’
Hello kindle explain what you mean by discharging of battery Thanks
Kelvin Esosa - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 363
Insgesamt: 18,020
