Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro Max SIM-Karte tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
50
Letzte 30 Tage:
210
Insgesamt:
14.437
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie der SIM-Einschub und die SIM-Karte im iPhone 12 Pro Max getauscht werden können. Das gilt natürlich nur für die reale SIM-Karte, die eSIM ist nur im Speicher eingerichtet und kann nicht entfernt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iPhone 12 Pro Max  SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro Max  SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
      • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 12 Pro Max  SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro Max  SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro Max  SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
      • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
      • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
      • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren du des iPhones weiterhin geschützt sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Adam O'Camb
226.257 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 14,437
