Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Pro SIM-Karte tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 12 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein, es befindet sich an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
      • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 12 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 Pro SIM-Karte tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
      • Die SIM-Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
      • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
      • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung oder den gesamten Einschub austauschen, damit die Bauteile im Inneren des iPhones weiterhin geschützt sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
225.590 Reputation
415 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 23,500
