Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der unteren linken Ecke des iPhones.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini SIM-Karteneinschub tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte fällt leicht aus dem Einschub heraus.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren des iPhones weiterhin dagegen geschützt sind.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.525 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 288
Insgesamt: 47,501
