Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 stromlos - einfache Lösung
Was du brauchst
  1. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Stromversorgung des iPhone 13 prüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Beim Startversuch sieht man, dass die Stromstärke auf 1,9 AMP ansteigt und dann stoppt.
    • Das ist ein Kurzschluss.
  2. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Diodenmodus zum Auffinden der kurzgeschlossenen Leitung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wende den Diodenmodus an verschiedenen Stellen an (rote Sonde auf Masse), um die Leitung mit dem Kurzschluss zu finden.
    • Halte dich nicht mit dem Kondensator auf, wenn dir hier ein Kurzschluss angezeigt wird. Das kann - muss aber nicht - der Grund für den Kurzschluss sein.
    • Wenn die Leitung irgendwo einen Kurzschluss aufweist, dann kann der Grund dafür überall liegen.
  3. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Ermittele die Leitung mit dem Kurzschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Diese Leitung hat einen Kurzschluss, sie sieht unserer 3PV0 Nand Stromleitung sehr ähnlich, die den Strom für den Nand-Chip in jedem Telefon liefert.
    • Bei dieser Leitung sind Kurzschlüsse nicht ungewöhnlich.
    • Bestimme jetzt, welche dieser Komponenten in der Leitung die Ursache für den Kurzschluss sind.
  4. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Kontrolle mit Thermokamera: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schließ den Strom an (beachte dabei die Richtung des Steckers für die 13 auf dem Squid)
    • Starte den Boot-Prozess und suche nach Wärme in der Nähe des NAND-Chips.
    • Dieser Kondensator ist die Ursache für den Kurzschluss.
  5. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Kurzgeschlossenes Bauteil entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze Beschichtung von dem kurzgeschlossenen Kondensator.
    • Überprüfe die Messung - es wird tatsächlich ein niedriger Widerstand gegen Masse gemessen.
    • Am sichersten lässt sich dieser Kondensator mit dem iPad Rehab Short Killer entfernen.
    • Prüfe die Leitung, ob der Kurzschluss noch besteht.
  6. iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Starte den Bootvorgang und ... ERFOLG!!: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 13 stromlos - einfache Lösung, Starte den Bootvorgang und ... ERFOLG!!: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Bootvorgang starten.
    • Gleichstromwert sieht normal aus, der Bildschirm startet mit einer Berührung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
jessabethany
30.737 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
327 Mitglieder
1.697 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 6,243
