Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die beiden Pentalobe Schrauben zu entfernen bzw. ersetzen, mit denen das iPhone 13 Display befestigt ist. Es sind die einzigen Schrauben an der Außenseite des iPhones. Apple benutzt ein 5-Punkte Design, das einen speziellen P2 Pentalobe-Schraubendreher erfordert.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
