Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Display tauschen
  1. iPhone 13 Pro Display tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, entlade deinen iPhone-Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich durchstochen wird.
    • Schalte deine iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der unteren Kante des iPhone.
    • Das Öffnen des iPhone-Displays beeinträchtigt seine wasserfesten Dichtungen. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es hinterher, dein iPhone irgendwelchen Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es wieder zusammensetzt, ohne die Dichtungen zu ersetzen.
    Frag FixBot
  2. iPhone 13 Pro Display tauschen, Plektren mit einer Tiefenmarkierung versehen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Display tauschen, Plektren mit einer Tiefenmarkierung versehen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Display tauschen, Plektren mit einer Tiefenmarkierung versehen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf dem Plektrum befestigen, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft ein Werkzeug zum Auftrennen des Klebers (Adhesive Cutter) im Self Repair Store. Damit kann der Kleber sicher aufgetrennt werden.
    Frag FixBot
  3. iPhone 13 Pro Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Display tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
I want tools
Lil Vhim - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 456
Insgesamt: 2,143
