Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achtung: Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
    • Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
    • Dadurch werden die Glassplitter zusammengehalten und das Display ist stabiler, was den Ausbau vereinfacht.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
    • Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
  3. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des iPhones gesplittert ist, dann halte die Splitter zusammen und schütze dich vor Verletzungen während der Reparatur, indem du die Scheibe mit Klebeband überklebst.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
  4. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stütze zuerst das iPhone an einem stabilen Gegenstand ab, bevor du fortfährst.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Das Display sollte so heiß sein, dass du es kaum anfassen kannst.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Warte eine Minute, bis der Kleber weich geworden und ein Spalt entstanden ist.
    • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Erwärme 90 Sekunden lang die Unterkante mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Halte den heißen Luftstrom niemals zu lange auf einer Stelle.
  8. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
  9. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit einem Haartrockner die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang oder so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die untere rechte Ecke herum.
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Kante entlang bis zur oberen rechten Ecke des iPhones hin.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weiterarbeitest.
  11. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme mit einem Haartrockner die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang oder so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  12. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weiterarbeitest.
  13. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Informationen zum Display: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  14. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit einem Haartrockner die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang oder so lange, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  15. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Die Kabel an der linken Kante können durch das Plektrum sehr leicht beschädigt werden. Verwende dieses alternative Verfahren, um den Kleber an der linken Seite aufzutrennen.
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
    • Steigere die Kraft zum Verdrehen schrittweise.
    • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, dann erwärme die linke Kante nochmals und versuche es erneut.
  16. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber vom Display.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen. Es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhone angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum, und kontrolliere, ob sie nicht verbogen sind.
  17. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die drei 1,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
  18. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Akkusteckers.
  19. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung an dieser und anderen Verbindungen auf der Platine. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und das Gerät während der Reparatur mit Strom versorgen kann.
  20. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  21. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,1 mm Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist.
    • Entferne die restlichen beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,8 mm Schraube
  22. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren.
  23. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit der Spudgerspitze ab.
  24. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
  25. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Die nachfolgenden Schritte zeigen, wie die Frontsensoreinheit auf ein neues Display übertragen werden kann. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, kannst du die Schritte überspringen.
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
  26. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  27. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit erwärmen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, passe aber auf, das das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
  28. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display löst.
  29. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display löst
  30. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
  31. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck) ein.
    • Schiebe das Plektrum um den Rand des Mikrofons herum und trenne den Kleber ab.
  32. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Inzwischen könnte der Kleber abgekühlt sein. Erwärme in diesem Fall die Frontsensoreinheit eine Minute lang mit dem iOpener, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze ein Plektrum an der linken Seite unter die Frontsensoreinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum unter die Einheit, bis sie sich vom Rahmen ablöst.
  33. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Frontsensoreinheit.
    • So wird die Frontsensoreinheit am neuen Display angebracht:
    • Befestige die Sensoren in ihren Vertiefungen im Rahmen, um die Sensoreinheit richtig zu positionieren.
    • Bringe an den Stellen, die nicht mehr haften Tesa Band an.
  34. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Zwei Schrauben mit größeren Köpfen
    • Zwei Schrauben mit kleineren Köpfen
  35. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Kleber am Lautsprecher auftrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum zwischen die Oberkante der Taptic Engine und den Klebestreifen.
  36. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  37. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Plastikklebestreifen übertragen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Plastikklebestreifen übertragen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen, Plastikklebestreifen übertragen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatzteil keinen Plastikstreifen auf der Oberseite hat, musst du ihn vom Originalteil übertragen.
    • Löse den verklebten Plastikstreifen behutsam mit den Fingern vom Lautsprecher ab.
  38. iPhone 13 Pro Lautsprecher tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Der Lautsprecher bleibt zurück.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Pro Forum um Hilfe.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
72.866 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 433
Insgesamt: 8,157
