Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren deines iPhones weiterhin geschützt sind.
    Frag FixBot
  3. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
    Frag FixBot
  4. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  5. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
    • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf den Display, bis es komplett abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit auch Sekundenkleber an das Display kleben.
    Frag FixBot
  6. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  7. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  8. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
    Frag FixBot
  9. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Unterkante des iPhones mit einem Fön oder einer Heißluftpistole, bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt.
    • Lasse die Heißluft nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
    Frag FixBot
  10. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
    Frag FixBot
  11. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für dein Werkzeug entsteht.
    Frag FixBot
  12. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  13. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  15. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
    Frag FixBot
  16. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
    Frag FixBot
  17. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • An der linken Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze dort das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Ecke des Displays herum.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke des Displays hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
    Frag FixBot
  18. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne jetzt den Saugheber, falls du das noch nicht gemacht hast.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
    Frag FixBot
  19. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung über dem Display- und und Akkustecker befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren Ursprungsort zurück kommt.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Achte darauf, dass das iPhone vor dem weiteren Zusammenbau wieder ausgeschaltet ist.
    Frag FixBot
  20. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
    Frag FixBot
  21. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige die schwarze Silikondichtung um diesen und anderen Anschlüssen auf der Leiterplatte möglichst nicht. Diese Dichtungen sind ein zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker ein wenig weg vom Logic Board, damit er sich während der Reparatur nicht wieder versehentlich verbinden und das iPhone anschalten kann.
    Frag FixBot
  22. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel ab.
    • Um Press-fit-Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  23. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,8 mm Y000 Schraube
    Frag FixBot
  24. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Klappe die Abdeckung von der Mitte des iPhones her hoch, bis sich die kleine Raste an der Kante des Smartphones löst.
    Frag FixBot
  25. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die Raste an der linken Kante in ihre Vertiefung ein und klappe dann die Abdeckung um, bis sie richtig sitzt.
    Frag FixBot
  26. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Frontsensoren mit dem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    Frag FixBot
  27. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  28. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Taptic Engine abschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
    Frag FixBot
  29. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Halterung der Taptic Engine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Taptic Engine von den Schraubenlöchern in den oberen beiden Laschen.
    Frag FixBot
  30. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Taptic Engine umlegen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Taptic Engine umlegen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Taptic Engine umlegen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Klappe die Taptic Engine von der Unterkante her hoch, so dass sie mit der Unterseite nach oben auf dem SIM-Kartenleser liegt.
    • Arbeite sehr vorsichtig und zerreiße nicht das empfindliche Flachbandkabel, mit dem sie mit dem Logic Board verbunden ist. Ziehe nicht an der Taptic Engine und verdrehe sie nicht, während du sie auf den SIM-Kartenleser klappst.
    Frag FixBot
  31. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur Taptic Engine mit der Spudgerspitze nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  32. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die Taptic Engine vom iPhone.
    Frag FixBot
  33. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Folge beim Wiederzusammenbau diesen beiden Schritten, um die Taptic Engine wieder zu verbinden:
    • Lege die Taptic Engine mit der Unterseite nach oben auf den SIM-Kartenleser, so dass der Stecker am Flachbandkabel der Taptic Engine zum Logic Board hin zeigt.
    • Verbinde den Druckstecker der Taptic Engine mit dem flachen Ende des Spudgers oder mit der Fingerspitze.
    • Klappe die Taptic Engine in ihre Vertiefung hinein.
    Frag FixBot
  34. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des SIM-Kartenlesers mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Du findest den Stecker am Kabel des SIM-Kartenlesers neben dem Stecker des Akkukabels.
    Frag FixBot
  35. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 3,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschraubendreher oder Bit entfernen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber sehr vorsichtig, rutsche nicht damit ab, du könntest umliegende Bauteile beschädigen.
    Frag FixBot
  36. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Auswurfstift verschieben: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Auswurfstift verschieben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Der Auswurfstift für die SIM-Karte behindert den Ausbau des SIM-Kartenlesers, wenn er ganz in das iPhone hineinragt.
    • Schiebe den Auswurfstift mit der Spudgerspitze weg vom SIM-Kartenleser zur Außenkante des Smartphones hin.
    Frag FixBot
  37. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenleser vom iPhone.
    • Bevor du den SIM-Kartenleser wieder einbauen kannst, musst du erst den Auswurfstift zur Außenkante des iPhones hin schieben.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Forum um Hilfe.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
52.472 Reputation
124 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Manca tutta la parte di rimozione del Taptic Engine, altrimenti non si arriva alle viti a distanziale del punto 27.
Nick - Antwort Teilen
Hi Nick, thank you for commenting about the missing steps! I have now added the Taptic Engine removal to this guide.
Kyle Smith - Antwort Teilen
From iPhone 12 you can easily swap the reader with a dual sim reader to have dual physical sim instead of esim on board. I did personally the change and iOS recognised immediately the reader without any issue on my iPhone 13
Evic Zega - Antwort Teilen
Done, works great with dual physical sim, ios system recognizes the new reader and gives you the menu options to manage the two sim cards
tomas Freebird - Antwort Teilen
The SIM card reader is the same of iphone 13?
Mateus - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 130
Letzte 30 Tage: 767
Insgesamt: 32,764
