Einleitung
Grundständige Anleitung: Öffnen des iPhone 13 mini, um für Reparatur oder Wartung auf innere Komponenten zuzugreifen.
Werkzeuge
Ersatzteile
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
Erwärme die Unterkante des iPhone mit einem heißen iOpener ungefähr zwei Minuten lang, damit der Kleber darunter aufweicht.
Setze die beiden Saugnäpfe am unteren Rand des iPhones an, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Zu diesem Zweck liegen dem iSclack zwei Stücke Klebeband bei.
Drücke beide Saugnäpfe fest an. Halte das iPhone gut fest und drücke die Griffe des iSclacks zusammen, so dass sich Display ein wenig vom Rückgehäuse löst.
Setze ein Plektrum in den Spalt am unteren Displayrand des iPhones.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Rückgehäuse entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
Setze das Plektrum an der unteren linken Ecke des iPhones wieder ein.
Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum und entlang der linken Seite nach oben, wobei der Displaykleber aufgetrennt wird.
Setze das Plektrum an der rechten oberen Ecke des Glasscheibe ein. Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, damit er sich von der Scheibe löst.
Wenn du mit einem iSclack gearbeitet hat und er immer noch befestigt ist, dann entferne ihn jetzt.
Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
